Bonsoir à tous,
Consensus: Nous sommes bien d'accord pour dire que 5 poses d'une minute ne correspondent pas à une pose de 5 minutes, mais....
Question: Peut-on par un calcul, une équation quelconque calculer "son équivalent" ?
C'est à dire que 5 poses d'une minute correspondraient à une seule pose d'une minute 15 secondes ou 30 secondes ou plus, durée déterminée par une équation quelconque et forcément reproductible..
ou cela peut-il se calculer de façon empirique ?
Par avance, merci de faire avancer mon schmil..chmilbli....ma compréhension du sujet, ou plus simplement d'éclairer ma lanterne ! :tilt:;)
je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ta question car le cumul d'image ne fait que modifier le rapport signal/bruit. si tu fais une pose de 1mn tu auras une quantité de lumière (signal) inférieure à une pose de 5mn et ce n'est pas par ce que tu cumule tes poses que tu additionne tes quantités de lumière.
va voir là, c'est intéressant :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=10611
Faut pas trop compliquer les choses..
Si on fait abstraction des problémes de saturation, 5 poses de 1 minute sont identiques à une pose de 5 minutes en terme de niveau de signal, de bruit du capteur et de bruit du ciel, aprés addition évidement.
La seule, et importante différence, est liée au bruit généré dans l'image lors de chaque lecture (= chargement en mémoire)
Si tu fais 5 poses de 1 mn tu ajouteras 5 fois ce bruit de lecture
Si tu ne fais qu'une pose de 5 minutes, tu ne l'ajouteras qu'une fois
Si tu as un ciel pourri par la pollution, ça ne changera pas grand chose d'ajouter du bruit de lecture à un bruit déjà énorme, donc tu pourras faire 5 poses de 1 minute avec un résultat trés peu différent de 1 pose de 5 mn
Si tu as un ciel bien noir, l'influence relative du bruit de lecture ne serait plus négligeable devant les autres bruits, et tu pénaliserais ta photo en faisant 5 poses.
Dans ce cas il est préférable de faire une seule pose de 5 mn.
C'est schématique, simplement pour faire comprendre ce qui se passe.
Bon....maintenant que j'ai lu vos réponses je vais essayer de vous comprendre ;)
merci pour le lien, très intéressant !
à suivre....
