le temps de pose étant ajusté en fonction du filtre après une calibration sur une étoile G2V (poses unitaires de 222 sec pour le rouge, 300 sec pour le vert et 375 sec pour le bleu)
@Jean-Claude: C'est une bonne question. A mon avis c'est plutôt le temps de pose unitaire qui compte.
bon concretement tu as fait quoi : est ce que tu as refait les dark pour 222/300/375 secondes ou bien as tu pris le meme dark pour toutes les couches couleurs?
au passage encore bravo pour l'image , j'avais pas vu le nombre impréssionnant de galaxies en fond de ciel.
j claude.
Merci Jean-Claude.
Oui concrètement j'ai fais une série de darks par filtre car les temps de pose sont sensiblement différents, tu as en gros 4 minutes pour le rouge, 5 pour le vert et 6 pour le bleu. La différence est de 20% entre le G et le R et entre le G et le B, je pense que c'est quand même mieux de faire ainsi.
Comme la ST8 est thermo-régulée, je ne fais pas les darks sur le terrain mais chez moi, de nuit, dans un cabanon à l'extérieur quand la température est proche de la température que j'avais eu sur le terrain.
Marc
Bonjour les coloro calibreurs :be:
La calibration du RGB souléve souvent des commentaires. C'est vrai que l'on peut arriver à une image finale de différentes maniéres.
Si on opte pour une calibration sur une G2V je considére la moyenne des valeurs, sur 2 ou 3 séances, les valeurs marginales sont exclues.
Oui un dark par filtre, sauf si le temps de pose d'un filtre à l'autre est proche bien entendu (j'estime la tolérance à 10 secondes environ en bin2).
Ici avec le KAF3200 je suis actuellemment à 120 secondes unitaires en bin2 pour R et B, et 90 secondes pour G, donc je fais 2 darks R et B et G.
Admettons que les temps de pose aprés calibration soient de 100 - 110 - 105 secondes, dans ce cas je ne ferais qu'un seul dark à 105 secondes pour les 3 filtres.
Je conserve le temps de pose quelque soit l'objet. Mais je fais varier le nombre de poses en fonction de la difficulté de l'objet.
Voilà, c'était pour ajouter de l'eau au moulin de cette intéressante discussion :)
merci christian , j'ai des filtres"true balance" astrodon , et auparavant je me disais que puisqu'ils étaient "true balance" , je n'avais qu'a faire le meme temps de pose...., mais je m'aperçois que lorsque j'assemble mes couches j'ai rarement des résultats satisfaisant.
en poussant plus loin la recherche , je m'aperçoit , que tous les capteurs n'ont pas la meme sensibilité pour chaques couleurs , alors est-ce que mes filtres"true balance" le sont vraiment pour mon capteur , je n'en sais rien..
donc je vais faire cette fameuse mesure sur la G2V et puis on verra bien.;
j claude.
