Existe t'il un site ou autre qui peut prévoir la turbulence pour un lieu donné ?
Ou autre chose qui aider à la prévoir ?
Si je ne suis pas dans la bonne section n'hésiter pas à le déplacer.
Amicalement Frédo
Merci Régis,
Et quel seeing faut il prendre en compte le 1 ou le 2, et je pense que lorsqu'on se rapproche de 10 c'est meilleur que 1 :p
Amicalement Frédo
Tout pareil...+ Météo France pour les nuages (qui reste quand même le meilleur prévisionniste à court terme)
Pour les codes :
Sur Météoblue, plus chiffre est élevé meilleur c'est. Attention cela ne préjuge pas de la couverture nuageuse (autrement dit il peu y avoir un bon seeing mentionné et plein de nuages, c'est explicitement écrit dans le menu d'explications...) par contre je n'ai pas détaillé la différence entre seeing 1 et 2.
Sur kangourou du ciel (sic!) voici ce que dit l'aide :
COLOUR SCALES
After much debate during the early days of SkippySky, a standard
colour theme was adopted for all parameters, where ;-
RED = BAD
BLUE = Good
The only possible exception to this might be Pressure, where it could be argued
that low pressure means stormy = Bad. I've got used to it. You will too ;-)
Bison
