ou bien avec une PLC-M déjà bien pratique. Même à 4m de focale il n'y aura que les plus gros cratères qui ne rentrent pas dedans !
la PLC-M semble faire l'unanimité.
albéric> Le problème du RS est ce que chonum appelle la non cohérence temporelle. Bon c'est quand même ce qui se fait sur la totalité des reflex numérique. Et si le temps de cohérence devient rapide (1/30, 1/60, ...) et beaucoup plus petit que le temps d'évolution de la turbulence, c'est plus un problème. De toute façon dans un capteur CCD, l'instantanéité de reset ou de transfert n'existe pas non plus, mais elle est suffisamment petite pour ne pas poser de problème. Là c'est pareil.
D'ailleurs les essais RS/GS sur la même caméra donne les mêmes résultats au bout (à la dérive statistique près). On est (très) loin de la catastrophe annoncée qui fait paraître la fin du monde de 2012 comme une fête de quartier.
Et ce qui compte c'est l'image au bout non ?
Certes mais pour l'instant sur ma liste de capteurs de substitution à l'ICX274, hors ICX674, ça reste vide... :confused:
  • Réponses 77
De toute façon, fait tes armes avec une webcam que tu modifiera en Noir et Blanc si possible
j'image a la spc900 depuis 2 ans; j'aurais du le preciser
en fait je suis passé de la spc900 a la PLA-C2 pour le planétaire en couleur et je vois nettement la différence
du coup, la spc 900 en N&B pour la lune ne me convient plus et j'aimerais aussi passer au niveau supérieur en lunaire
D'accord ...
Une PL1M d'occasion peut te permettre de disposer d'un bon capteur mais avec une électronique "pas au niveau" dudit capteur.
La PLC-M est la version "turbo" de la chose, sinon, PLB-Mx clairement un bon choix (ou DMK31 avec un capteur lui aussi un peu dépassé).
Marc
ok merci pour toutes ces infos et pour votre patience
donc mon choix va se porter entre la PLB-Mx (590€) et la Basler 1300 (730€)
elles ont le meme capteur
la Basler a un port Gigaethernet ce qui explique, je suppose, qu'elle soit annoncée à 32ips contre 23ips à la PLB
cela explique certainement aussi en partie la difference de prix
pour du lunaire je serais tenté de prendre celle avec le meilleur taux de transfert, donc la Basler
d'un autre coté, la lune ne tourne pas et est très lumineuse donc je peux faire des videos assez longues (problèmes de turbu mis à part)
en gros : y-a-t-il une difference nette entre 23ips et 32ips pour du lunaire?
et si oui, justifie-t-elle la difference de prix?
sur cet aspect, je serais ici plutot tenté par la PLB-Mx
bref j'arrete de vous ennuyer avec mes tergiversations
encore merci pour vos conseils
Pierre
Elle ne tourne pas par rapport à l'observateur, aux librations près !
Et tu oublies aussi un petit détail : les ombres évoluent au cours de la nuit, surtout au terminateur ! Donc on ne peut pas étendre à l'infini les captures, il y a une durée limite. ;)
Aller pour trancher :
Pour des gros plans lunaire seulement : PLB-Mx
Pour avoir une caméra polyvalente et adaptée aux grosses mosaïques lunaires : la Basler
Modifié par xs_man
Pour le C8 et la lune, tu as la QHY IMG1S qui est pas mal avec le ICX267 et ses pixels de 4.7u. Avec une barlow x1.8 ça peut le faire. En plus elle est refroidie et peu faire du ciel prodond (avec réducteur bien sur) grace à son convertisseur 14bits et lecture lente. Elle peut servir d'autoguideur ensuite, elle á le st4. ça vaut 700 eur plus ou moins, un peu moins en couleur un peu plus en monchrome ce qu'il faut pour la lune.
Vérifie si ton portable dispose d'un port GigE PoE, si ce n'est pas le cas, pense à ajouter un injecteur de courant (50€) et une alimentation.
Maintenant 30 i/s ou 23i/s il faut compter aussi avec le disque dur sur la basler mais 7i/s de différence, c'est pas si important que cela. Les deux donnent le même rendu avec des niveaux de bruits qui sont parfaitement confondus. Vision industrielle d'un coté (coeur de métier de Basler) contre imagerie astro de l'autre (M42 optic). les deux sont bien de toute façon, les autres sont des outsiders (IMG132E, QHY, ... ) mais c'est surtout parce que moins bien distribuées par chez nous !
Marc
....tu as la QHY IMG1S
...et lecture lente...
ça vaut 700 eur plus ou moins, un peu moins en couleur un peu plus en monchrome...
Le capteur ICX276 est nettement moins bon qu'un ICX 445 à taille égale.
Le débit image est de 14 images/secondes, bien loin des 23 images/seconde de la I-Nova et des 32 images/sec de la Basler.
En lunaire/planétaire, elle est chère vu les prestations fournies.
Donc pas d'intérêt en lunaire vu la concurrence actuelle.
voilà, ca y est, le choix est fait et la commande passée : la PLB-Mx
encore merci a tous pour vos conseils
Pierre
On attend les premières images. ;)
ca y est je viens de recevoir la PLB-Mx
une bonne surprise : elle est livrée avec une clé USB sur laquelle se trouvent tous les logiciels necessaires plus quelques utilitaires comme PHDguiding par exemple
a bientot pour les premieres images
Le 267 est plus grand que le 445 1/2" contre 1/3". Un peu plus de pixels aussi et plus de dynamique. Le débit que tu donnes est en 14 bits. En 8 bits c'est plus. Maintenant c'est peu utilisé.
Mais bon le 445 est tres bien, un peu plus rapide que le 267 (40 mhz voir un peu plus sur la basler, contre 28) mais avec ses très petits pixels, pas très adapté à un C8. Ça va mieux sur un newton ou une lunette...très bien en solaire aussi, mais la il faut du débit...
Modifié par olivdeso
  • 6 mois plus tard...
