Voilà les amis ,
Avec ces températures basse ( pas assez pour la saison ) et l’humidité omniprésente , je n'arrive plus à observer . Mes miroirs se charge en buée en moins de deux ainsi que mes oculaires .
Comment faites vous pour continuer vos observations en cette saison peu clémente ?
Thomas
A part le petit ventilo, aucune chance de continuer à observer quand tu as de la buée sur le secondaire ou pire, sur le primaire.
Si tu sais nettoyer les miroirs ça réduit pas mal l'apparition de la buée pour les quelques semaines qui suivent.
Pour les oculaire, il suffit en général d'avoir un microfibres à portée de main pour essuyer sans risque de rayures.
Voilà les amis ,
Thomas
Déjà au départ, mettre le téléscope assez longtemps à l'avance à l'extérieur pour qu'il s'acclimate. Souvent, ça retarde le moment de survenance de la buée sur les miroirs, encore que suivant les conditions météo, on peut pas faire grand chose à part ajouter des dispositifs anti-buée (chauffages etc, mais turbulences!? - je n'utilise pas ces dispositifs, donc pas d'expérience à partager).
Ne pas faire la même chose avec les oculaires: les mettre au dernier moment et les garder dans une poche bien au contact de la température du corps (poches). C'est comme ça que je fais et le plus souvent, ça marche assez bien.
les dispositifs anti-buée s'adapte sur tout instrument ?
J'ai un newton 150/1200 de skywatcher .
Pour se qui est de nettoyé les miroirs , je ne l'ai jamais fait car je ne sait pas collimaté et je n'ai rien pour le faire .
Je n'ai pas trouvé autre chose que le sèche cheveux ...
Pareil, une rallonge et un sèche cheveux. Efficace je trouve mais bon, il faut répéter l'opération plusieurs fois en fonction de l'humidité et de la température.
vdn
Salut!
Moi je me suis fait un pare bué à 2 balles en découpant dans un petit matelats en mousse genre tapis de sol.
Je sort le matos dons les occulaires au moin 2h avant observation en le protègeant de l'humidité (couverture).
Dernier ressort, seche cheveux.
Régis.
Tu es sûr? J'aurais dit le contraire (mais alors ça turbule)
Avec mes lunettes (sur mon pif), c'est lors du passage du froid au chaud que ça s'embue.
Par exemple quand je rentre dans un bistrot après avoir brâââvé un froid de canard sibérien.
Impossible d'atteindre la surface du secondaire avec le sèche-cheveux, faudra plus de patience alors.
Cela marche en soufflant par le dessus?
J'en apprends des choses: un miroir propre est moins sujet à la buée qu'un "sale"?
C'est tout-à-fait probable à bien y réfléchir: si un sale montre déjà de la diffusion, et que l'humidité à de quoi "s'accrocher".
Si le primaire au fond d'un tube plein (surtout un 150/1200) commence à s'embuer, y a plus rien à faire à mon avis que de remballer...
Ah, tout un sujet ça, non, deux!
Si ton scope est neuf, il y a peu de chances qu'il faille le nettoyer.
Pour la collim, d'abord contrôler, vérifier. Pas chipoter quand ce n'est pas nécessaire.
En tout cas, c'est d'un chiant l'humidité, vive le froid pour figer tout cela! (ou un temps chaud et sec, mais c'est pour les copains en Namibie ça actuellement)
Des oculaires qu'il ne faut cesser de passer au chiffon, pas très amusant.
A moins de se contenter des Pléiades et y voir les nébulosités encore mieux que sur la dernière photo de Nicolas Outters.
Modifié par syncopatte
J'en apprends des choses: un miroir propre est moins sujet à la buée que "sale"?
Oh que oui.
Quand je commence à avoir la buée trop facile je nettoie les miroirs.
C'est ce que je constate: une longue mise en température avec l'extérieur m'a rarement causé de la buée (surtout sur le secondaire) jusqu'à maintenant (ça tient p't'être à autre chose?). Jamais compris pourquoi. Miroir acclimaté moins enclin à avoir de la buée en cas de changement progressif de température/d'humidité pendant la séance?
Sûr que le passage froid -> chaud humide = buée (y a qu'à voir le primaire après avoir rentré le scope en hiver).
Le passage chaud sec -> froid sec = pas constaté de buée.
Passage chaud sec -> froid humide? j'sais pas.
Passage chaud humide -> froid humide? j'sais pas.
Il fait froid et humide à Aït Hhammed en ce moment? :o
Pour désembuer le secondaire: il suffirait de vider le porte-oculaire et d'avoir un sèche cheveux à piles au coulant 31.75 ou 50.8mm :be: ça doit pouvoir se bricoler non?
Salut ! =)
Pourriez vous m'expliquer ceci svp :
La mise en température : ceci consiste à laisser le scope 2 heures dehors avant d'observer mais dans ce cas là quand on revient 2 heures plus tard il y aura toujours de la buée ?
Johan
