Orion M42, 350D, 135mm F1.8
Lin
On continue le test des objectifs un peu exotiques :)
Il s'agit cette fois d'un Spiratone 135mm F1.8. Plus gros que le Canon 350D, et plus lourd :b:
Moins "béton" et rustique que l'Helios 85mm F1.5, et aussi moins "baveur".
Conditions d'observation moyennes, un peu de brume sur laquelle se reflètent les lampadaires. Contrairement au test avec l'Helios, je ne suis pas allé sur la jetée du port de Carnon, pour cause de crève carabinée.
20 poses de 2,5s et 20 de 2s sur trépied fixe, je n'étais pas très sûr si le mouvement de la voût céleste se verrait ou pas.
Déclenchement à la main, minuteur 2s et relèvement du miroir.
Sélection à l'oeil de 23 poses, certaines sont bougées (le chat qui galope autour de moi, le vent, que sais-je?)
Registration stellaire sous Iris, PAS de traitement log cette fois-ci.
Voici le centre de l'image, réduite à 640 pixels de haut:
La même plein format, 164Ko :
http://mmedina.9online.fr/Astro/051228/20051228-1.jpg
On voit que ça bave plus en haut à gauche qu'en bas à droite, pourtant ce devrait être symétrique par rapport au centre. Je me demande si l'objectif est bien centré/parallèle, et je ne suis jamais très sûr de la MAP :?:
Enfin, la totalité de l'image, 888Ko :
http://mmedina.9online.fr/Astro/051228/20051228_1.jpg
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour, ce week end, j'ai fait une serie de photos de la nebuleuse d'orion, 20 photos de 2.5 à 3.5 secondes en 400 iso avec un APN Kodak 7590.
Mon probleme c'est que je ne sais pas comment traiter ces images sous iris (sans doute pas comme le planetaire) et je voudrais bien savoir comment LIN a procedé pour obtenir cette image.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Certes non, la registration ne se fait pas comme le planétaire :)
Menu :
Traitement>Registration des images stellaires
Dans le dialogue, j'ai coché "Appariement global", renseigné le nom des séries, et lancé la registration.
Avec des images variées comme celles-ci, ça marche tout seul B)
Merci pour les infos mais quand je lance la registration, pour chaque image il me mets attention trop d'etoile?
Sinon j'ai coché appariement total parcequ'il n'y a pas global mais ca dois etre la meme chose
(texte cité)
je crois qu'il faut oublier les vieux objectifs :confused: allez làche toi d'un caillou récent ;)
Sans problème... si tu me trouves un 135mm F1.8... à un prix abordable :b:
(texte cité)
Alors là, désolé, je ne sais pas faire... sauf à la main avec la commande qr3.
On doit (devrait?) pouvoir régler le niveau de sélection des étoiles, mais je ne sais pas si c'est possible :(
Ok merci quand meme, je vais essayer de me debrouiller et si j'obtiens quelque chose je la mettrais sur le forum
Mets un lien vers une (ou mieux deux) image brute, pour voir. Je ferai des essais.
Bien reçu :)
Je vais voir ce que ça donne!
Bon, ça marche. Pas du premier coup, mais ça passe au moins avec les trois images.
Problèmes : images pas très lumineuses, MAP à affiner, filé des étoiles. Des problèmes classiques, j'ai les mêmes :confused:
En bref, j'ai utilisé "Appariement une zone" dans le dialogue de Registration des images stellaires.
En détail (IRIS 5.20):
1-Pour chaque image, la charger puis menu Photo numérique>Séparation RGB... (nommer par exemple les couches r1, v1, b1 puis r2, v2, b2...)
2-Pour chaque couche, menu Traitement>Registration des images stellaires, indiquer v (r, B) en entrée, vdeu (rdeu, bdeu) en sortie, le nombre d'images, puis cocher Appariement une zone, cliquer sur OK.
3-Quand la registration est finie pour une couche (si elle marche pour toutes les images...) afficher la fenêtre de Commande et entrer add_norm vdeu nombredi'mages, puis save vert1. Même chose avec rdeu et bdeu.
4-Menu Visualisation>(L)RGB, saisir rouge1 vert1 bleu1
Merci Lin pour tes conseils et de passer un peu de temps pour m'aider,
Je vais essayer tous ca et je posterais le resultat dans la journée.
Bon j'ai essayé mais ca ne donne pas grand chose et pour le vert iris ne veut pas faire la registration et dit qu'il y a un probleme.
Je reessayerais plus tard.
Encore merci
