le contre-poids et son tube
noir_sombre
bonjour
comment determiner d'une maniere pratique , a quel distance doit etre fixer le contre-poids pour equilibre la monture ?
que je la mette a 5 cm ou 20 cm cela n'a pas l'air de changer quelque chose, or il me semble evident que cela est important pour l'usure de l'axe et des tension internes et aux articulations annexes ?
dans le meme ordre d'idee, le tube est fixer par 2 anneaux a la monture. le centre de gravité du tube n'est pas au milieu du tube ( le miroir pesant plus que le PO ), cela a t-il une importante de le fixer a mi hauteur voir comme on veut ?
merci d'avance
Hello!
L'équilibrage a pour but de ne pas forcer sur les freins et les moteurs, en leur opposant un couple inutile.
Donc, il faut équilibrer le bazar:
1) Tige de contrepoids horizontale, positionner le tube dans ses colliers pour que, frein de déclinaison libéré, le tube équipé de son chercheur, appareil photo... soit en équilibre indifférent. Effectivement ce ne sera pas au milieu du tube!
2) Bloquer le frein de déclinaison, puis libérer celui d'ascension droite. Régler le contrepoids sur sa tige pour que l'équilibre sur l'axe d'ascension droite soit indifférent : la rotation doit être libre.
A ces conditions le suivi sera le meilleur, et l'efficacité des freins itou.
On peut ajouter que le moment d'inertie étant J=1/2 M. Rcarré, il vaut mieux mettre plus de contrepoids plus près de l'axe d'AD...
GG :)
Suffit d'équilibrer naturellement.
Pour le contre poids tu tournes l'axe AD de sorte que le tube et le contre poids sont à l'horizontale.
Frein déserré cela doit rester en équilibre et c'est en jouant avec la distance qu'on y parvient (suivant les accessoires sur le tuyau, cela peut varier).
Le tube dans ses cercles: à partir de la position comme ci dessus tu déserres le frein déc et contrôle l'équilibre.
Comme d'hab cela varie avec ce qui est greffé sur le tube: un oculaire K4mm n'a pas le même poids qu'un Nagler 31mm Type 5.
PS GG a tiré plus vite, je suis touché, je suis foutu...
