Bonjour à tous
J'ai un newton 200/1000 et je souhaite monter dessus une Atik 383+L
Pouvez vous me dire si cela est possible ?
d'avance merci pour votre réponse
Nicolas
ok merci pour les infos, j'ai un echantillonnage de 1.11
actuellement j'ai un canon 20d de monté dessus, lors de la mise au point je suis en limite de buté (il reste 5mm maxi !)
est ce que cela va me poser probleme avec la ccd ? faut-il modifier la possition du mirroir primaire ?
merci
Le BF d'une CCD (même avec RàF) est plus court qu'un 20D + bague T2, il faudra donc sortir le PO d'avantage. Tu ne précises pas dans quel sens le PO est en limite de buté, mais si c'est vers l'intérieur, ce n'est pas un problème, si c'est vers l'extérieur, il suffit d'utiliser un petit tube allonge pour obtenir la MAP : dans les deux cas, pas besoin de toucher à la position du primaire.
Je pense que si on met un correcteur de coma Baader il faudrait probablement rajouter une bague pour avoir les 55mm requis entre le capteur est la lentille du correcteur. Avec une 383L+ il doit y avoir quelque chose comme 17mm entre le capteur et la bague T2. A ça faut rajouter la distance entre la base du correcteur et sa lentille + l'épaisseur de la RAF.
oui j'ai oublié de présicé que j'ai la bague T2 et le correcteur de COMA
LE PO est limite en buté vers l'interieur.
Donc selon vous, pas de souci !! cool
merci
