J aimerais avoir quelques conseils pour traiter mes avis de Jupiter car je me contente de réaliser quasiment tous le temps le meme traitement, à savoir :
Je commence par charger la première image de la couche des verts, je trace mon cercle autours de jupi puis je lance cregister des verts. Ensuite je charge la première reg puis je lance la fonction bestof des reg et enfin la fonction select des reg vers les sel.... Je fini par additionner environ 40 à 50% des images de mon avi (add-norm sel 600 par exemple), je pousse la balance des blancs à fond et j applique les ondelettes.... J applique le meme traitements au couche rouge et bleu et c est a peu pres tout....
Donc j aimerais savoir vos méthodes, combien d images gardées vous environ et est ce que vous appliquez les mêmes ondelettes aux trois couches ou au contraire pour chaque s couches des ondelettes différentes?
Ok Ok....tu peux aussi mixer les deux.
Par exemple je trouve l'alignement plus simple à faire sous Registax et moins "mégaoctetivore", avec en plus (si tu as la patience) la possibilité de sélectionner manuellement les images.
Ensuite le traitement (ondelettes, balance des blancs...) sous Iris. personnellement j'ai jamais séparé le traitement ondelettes par couche, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
Dis-toi que de toutes façons, quel que soit le traitement, c'est la qualité de l'image initiale qui reste le facteur numberouane dans le résultat final. (ça j'ai déja vérfié...)
Oui je crois bien que tu as raison bison... Je commence aussi a m en apercevoir....
Mais bon comme je n ai aucune expérience je me contente juste de suivre un tutoriel d' iris trouver sur le net.
