vendre son EM 200 et acheté une NEQ6 goto ou l'equiper d'un Kit fs2?
merci d'avance.
Bonjour, mais quel instrument possède-tu exactement ?, sinon la EM200 est quand même plus performante mécaniquement qu'une EQ6.
Pour ce qui est du FS2, je le possède pas mais le club oui, ça fait son boulot sans aucun souci particulier.
Yves.
Yves.
Je possede l'em 200, electronique et moteurs HS.
Par instrument je parlais des caractéristiques soit du télescope soit de la lunette (Diamètre et focale), histoire de savoir si la focale de votre instrument est compatible avec une EQ6, sans trop de problème.
Bien que dans ton cas je garderais la EM200 et je luis mettrais un FS2, maintenant je savais pas combien ça couté exactement, donc je suis allez voir sur le site du FS2 et là je viens de comprendre pourquoi tu hésite entre le FS2 ou une nouvelle monture EQ6 (c’est quasiment le même prix :b:) enfin si j'ai tous compris.
Mais bon l'EM200 est d'un tout autre niveau mécanique que l'EQ6, on peut trouver une autre solution (pic-astro par exemple), mais pour cela il faut savoir ce que tu fait exactement comme astro, que du visuel, de la photo longue pose en nomade ou en station fixe et avec quel instrument.
Yves.
merci pour le conseil
j'ai une fs 102 focale 820 F/D 8,2
Je suis pas au fixe je me deplace utilisation en visu mais la je veux me mettre a la photo planetaire cp sans trainer avec l'ordi
sinon le fs2 du club et monté sur quel monture?
Bonjour, le FS2 est monté sur une ATLAS/EQ6, mais c'est pas le club qui a fait la transformation, il y a aussi une EM200 en poste fixe, par contre je ne sais pas qu'elle électronique elle possède, je peux me renseigner Vendredi prochain.
Autre chose, pour le ciel profond tu veux te mettre à l'autoguidage ou pas, sans ordi, c'est pas si facile, enfin si, il faut une caméra d'autoguidage autonome ce qui implique un port ST4 sur la monture et caméra, dans tous les cas que ce soit les EQ6/Atlas goto ou FS2, les deux on un port ST4, par-contre pour le planétaire je vois pas comment tu vas éviter l'ordinateur :refl:.
Les 820mm de focale passe sur une ALTAS/EQ6 en ciel profond, mais pas sans autoguidage à mon avis, à cause du F/D de 8,2 qui rallonge les temps de pauses, mais là attend d'autre avis ou fait une recherche dans photo et traitement pour savoir quel est le matos employé pour une focale de 900-1000.
En tous cas chez moi, avec ou sans autoguidage à F/D 11,5 et 2415mm de focale, là ça passe pas du tout sur une EQ6 non goto (premier modèle 2005) :rolleyes:.
Yves.
Yves.
si ma lunette passe avec l'atlas/eq6 en cp mais pas sans autoguidage
que dirai tu de l'em avec le kit fs2 goto
merci du conseil
L'em 200 est trés nettement au dessus de la Eq6 au point de vue mécanique, avec une erreur périodique trés faible et douce, garantie. Je n'ai pas regardé les tarifs, mais si le fs2 coûte même aussi cher que la EQ6, prends le FS2, car pour ce prix, tu auras une monture qui gère parfaitement en photo, ce qui n'est pas assuré avec la EQ6 (à moins d'être décidé à pas mal bricoler).
Nicolas
Modifié par White-Sky
