Je me suis amusé a photographier les constellation d’Orion, de Cassiopée et d’Andromède ( une petite partie ) avec mon EOS 1100d ( non dé-filtré ) et sans suivi. J'ai donc pris pour Andromède 103*5seconde ( iso 200 ), et Orion 23*5secondes ( iso 800 ). J'ai ensuite traité sous Iris afin dans un premier temps, d’ôter la PL ( j'ai un ciel très pollué, après 8 addition c'est aussi orange qu'une orange ), puis de stack les photo.
Jsuis pas mécontent du résultats vu mes très pauvres moyens, on aperçois un tout petit peu M42, et un tout tout tout petit peu M31. A votre avis c'est jouable d'avoir un peu plus de détails sur ses deux objets avec cette méthode ?
Orion
Andromède et cassiopé
+ Le poisson, Persée, Le triangle, Andromède, Jupiter, et les pleiades....
Modifié par dosage
C'est Noël, demande au moins au père Noël une EQ3-2 d'occase, on en voit parfois passer à 100 € et tu te régaleras (en attendant un défiltrage).
Mais c'est bien de commencer par là, ça prouve déjà que tu as l'envie et le "gnak" :)
Xav'
Certes 100€, mais j'imagine que c'est sans le moteur ? car si je dois le rajouter c'est 200€ du coup =/. Mais pourquoi pas.
Faut avouer que sans suivi il va falloir être très très patient, plus tu auras de pose longues, plus tu auras de signal pour les objets du cp ( mais aussi du bruit!)
Et pour l'eq3 d'occaz, c'est une piste, juste en posant l'apn dessus du monter à 40 - 50 secondes de poses selon la mes. Sinon il reste la planchette équatorial. :)
Quelle est ta focale?
J'avais aussi commencé en très grand champ sans suivi. J'en suis arrivé à deux conclusions. D'une part, l'alignement des images est problématique. D'autre part, ça ne sert à rien de multiplier les pauses car c'est le bruit de lecture qui l'emporte.
Donc, étape suivante, je suis passé à la planchette équatoriale. Je te laisse voir le résultat ici. Investissement minimal. Poids de même. Obligation de tourner en continue une vis. Focale limite dans les 50 mm.
Et depuis quelques mois, j'ai acheté une monture EQ2 d'occasion (<100 €) et un moteur neuf (~30€). C'est plus lourd donc surtout pour un usage au cul de la voiture même si l'emmener au sommet d'une montagne n'est pas impossible. Ça tourne tout seul ce qui est quand même moins prenant. Un résultat ici. A 50 mm, je monte sans difficulté à 2 mn de temps de pause. Je n'ai pas testé au-delà. Et à 135 mm, il n'y a pas trop de déchet sur les pauses de 1 mn.
F/5.6 et longueur focale 18mm sur celle que je viens de poster. Ton parcours est très intéressant, ça donne envie. Ou trouve t'on de ses planchettes ?
Malheureusement je ne crois pas qu'il s'en vende des toutes faite. En général c'est chez leroy-bricolage en kit. Il faut savoir manier la scie sauteuse. En faisant une recherche tu peux trouver pas mal de plans et d'explications pour en faire une...bon courage ;)
Modifié par Sizzif
Les planchettes, ça se fait sois-même.
Ma première version:
Deux plaques d'alu, une scie à métaux, une charnière et une vis micrométrique trouvé en déménageant au boulot. Mais je ne conseille pas le modèle présenté qui a un gros porte-à-faux défavorable à la stabilité. Le porte-à-faux est plus réduit à proximité de l'équateur.
Je n'ai pas de photo de ma seconde planchette mais elle consiste plutôt en deux flasques en bois pivotant d'une sur l'autre (comme l'astrotrac).
