Bonsoir !
Sitôt rentré, sitôt devant le télescope !
Ce sujet est la suite de celui-ci: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=88137
J'ai ce soir testé ma webcam bricolée sur la Lune, et je dois dire que je ne suis pas mécontent du résultat, loin de là !
Par contre je crois que j'ai pas mal de difficultés sur le traitement...
Enfin bon, j'ai suivi l'excellent tuto de indyanhorse (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=77633) concernant le traitement, j'ai fait ce que j'ai pu :be:
Je vous poste deux images finalisées, d'autres suivront bientôt.
Elles sont prises directement avec la webcam sur le porte oculaire, pas réussi avec la barlow 2x, sa turbulait trop.
J'attends vos remarques avec impatience !:p
p><p><img src=[/img]
c'est tout bon cette première expérience
je soupçonne les prises d'être bonnes mais le traitement...
en regardant la deuxième image on dirait qu'elle est enregistrée en noir et blanc et non en nuances de gris
ce n'est qu'une hypothèse
pour l'affichage internet, le mieux est sans doute le RVB même si c'est du noir et blanc
bonne continuation
Bonsoir Lordeur
Ben pour une webcam bricolée et avec des pilotes plus ou moins adaptés c'est plutôt pas mal dis...
Je pense que tu as avant tout un problème de MAP, ou de turbu, ...et que tu as essayé de le compenser par un traitement un peu trop poussé ( t'en fais pas on a tous usé de cet artifice un jour ou l'autre..). Ca se voit surtout sur ta première image, avec ce liseré en rebond au bord de la Lune.
Le second souci (lié aux pilotes infos sans doute)est un problème de gain un poil trop élevé et qui limite les détails.
Quoiqu'il en soit la perfo est plus qu'honorable. En particulier ta deuxième image est de bonne qualité et me semble montrer que ton montage à des possibilités...
Bison.
Bonsoir
Faut bien commencer par quelque chose on y est tous passés.
Fignoler la mise au point ça peut prendre du temps (plusieurs minutes) sur la Lune tu peux faire des films de plusieurs centaines d'images ce qui augmente la chance d'en avoir des exploitables et surtout si le ciel n'est pas bon ne pas insister (j'en sors:().
Ne pas trop pousser non plus les traitements.
Bonne nuit et mes meilleurs voeux pour 2012.
Luc;)
Merci à tous pour vos encouragements !
gerard33, mes photos sont bien prises en couleur, mais l'image brute était beaucoup trop lumineuse, ducou j'ai réduis le contraste et la luminosité, c'est peut-être ça qui te fait penser à du noir et blanc ?
Bison, il y avait beaucoup de turbu hier, je n'ai d'ailleurs pas pu faire la mise au point avec ma barlow...
J'ai aussi un problème de suivi, j'ai encore du mal à utiliser mes moteurs... La deuxième image c'est un assemblage de 30 images. Mais dés que j'essaye d'en faire plus, une centaine par exemple, la dernière image est trop décalée par rapport à la première...
Je n'ai pas encore trouvé la bonne vitesse de suivi à utiliser pour la Lune, de plus, dans le noir, je me trompe encore avec les boutons du boitier et je bouge la déclinaison alors que je veux bouger l'ascension droite.
Mais je pense que tous ces problèmes seront réglés avec l'expérience !
