J' ai équipé mon Mewlon210 avec un FTF 2015 BCR ( le modèle d' avant ) , c' est prévu pour durer ce PO c' est clair , finition superbe , la rotation des molettes est très douce , il est léger , pas très long , zéro jeu , le réglage de dureté de translation est très précis il se fait par une vis , bref que du bonheur avec , de plus si un jour je revend mon tube ( c' est pas encore prévu ) ce FT peut s' adapter a d' autre tubes
Merci Jeap pour ta réponse.
Je m'en vais de ce pas l'acheter.;)
Je m'intéressais au modèle léger qui pèse 180g de moins et 20 dollars de plus.
Pour ma configuration, ça n'a en fait aucun intérêt.
Oui le Mewlon 210. A ce propos, y a-t-il un problème de MAP lorsqu'on l'associe avec l'adaptateur pour Mewlon, un renvoi coudé géant et un oculaire de courte focale?
Sur le Mewlon le tube coulissant du 2015 ne rentre pas complètement , il vient buter sur la sortie arrière fileté du scope , pour avoir la map avec un rc en 50.8mm ( William Optics pour moi ) il faut amener la molette en butée en position out , et là je n' ai aucun problème de map , et ce avec tous mes oculaires du Celestron 32mm en 70° , Pentax XW 20mm et 10mm , 8mm televue plossl , 6mm Baader Genuine ainsi que mon nouveau zoom Leica 7.3mm 22mm , c' est bon aussi avec une barlow Clestron ultima
Si tu souhaite plus de précision , je peux te donner mon tel par mp ça sera plus simple que par message
Le modèle léger peut être intéressant surtout pour un newton en prticulier en dobson ou les problèmes d"équilibre sont plus compliqués vu le positionnement du PO et le bras de levier, mais pour le Mewlon, pas trop compris pourquoi tu l'envisageais.
Le modèle léger aurait pu m'être utile plus tard sur un autre télescope plus lourd que j'installerai sur la G11, comme un C14... Mais c'est un projet lointain.
