Je suis un peu perdu sur le poids supporté par HEQ5 en astrophoto.
Je vois différentes valeurs:
- certains 13 kg
- ou bien 10-12 kg
- Si j'applique la règle des 2/3, je suis plutôt à 8 kg.
Bref, je suis perdu.
Sur ma HEQ5, j'ai actuellement 8kg, mais j'aurais besoin de monter un peu plus, peut-être 9kg.
C'est raisonnable ? Je peux aller jusqu'à combien ?
Merci d'avance.
Chez TS, la charge maxi est donnée pour 14kg en visuel, 2/3 de ce poids pour la photo, donc 9,3kg;)
Si l'équilibrage est bien fait, y mettre 1 ou 2 kilos de plus ne doit poser trop de problème à mon humble avis.
Chez Skywatcher la monture HEQ5 :
maxi supporté 12 kg,
même monture avec syntrek 14 kg et avec synscan 15 kg .
A toi de comparer charge supporté et prix.
Il n'y a pas de règle stricte, ça va dépendre de plusieurs paramètres : de la focale / de l’échantillonnage, de la longueur du ou des tubes, du bras de levier et donc des contrepoids à mettre, de la prise au vent du tube...et aussi de ta monture en particulier. Il faut tester.
De mon coté ça marche correctement 12Kg avec une lunette de 106/690 de focale et un capteur à pixels de 5.4u. 2 contrepoids de 5Kg en bout de barre de contrepoids.
Le tube guide était une achro de 102/500 (3Kg tout équipé) en superposé. Mais je pense que c'est proche du max et qu'au dessus en poids ou avec un échantillonnage plus serré (focale plus longue ou pixels plus petits), ça sera difficile.
Modifié par olivdeso
