Bonjour à tous :)
Voilà je voudrais des conseil pour traiter mes images de la Lune avec Registax6 car j'arrive pas du tout !
Alors si vous avez des vidéos ou des techniques ou quelque chose qui puisse m'aider merci de me les donner :)
merci de vos réponses ;)
Salut Dylan,
Là j'ai pas le temps mais tape tutoriel Registax 6 dans Google : y'en a des très bien dont un sur la lune ;-)
Sebastien
Oui j'ais trouver mais quand je traite mes images de la Lune ça donne ça :
mini_12010408400075515.jpg"]mini_12010408400075515.jpg[/url]:b::b::b:
Registax c'est fait pour empiler des milliers de petites images sorties d'une caméra CCD, genre 640x480 pixels. Pour lui faire avaler des images de 16MP, il faut un ordi super puissant sinon ça plante. A voir ton écran, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe...
Ah et c'est pareil pour Iris ??
A confirmé par des personnes expérimenté, mais il me semble qu'iris est limité aussi en 640X480 en tout cas pour l'acquisition, tu peux essayé pour le traitement je serai curieux de savoir si ça passe ;) .
J'ai passer mon appareil photo de 12 MP à 4MP vous pensez que ça passera mieux ?
Ah mais si c'est des photos, iris prend en charge le format raw, donc pas de souci même en 12 à mon avis.
Ce ne sont pas des photos mais une vidéo faites avec un appareil photo ;)
Si c'est de la pose unique avec APN, pourquoi ne la traites-tu pas avec un logiciel photo ?
Par exemple, si c'est un reflex CANON, essaie déjà avec DPP.
non non ce n'est pas un telle appareil photo c'est un petit appareil photo de poche .
Bon ok, moi j'avais le même style de pb avec des vidéos au format SER, sinon tu peux essayer de mettre que 2 ou 3 points d'alignement à la main : R6 a parfois du mal en mode multipoints... Ou encore d'aligner avec Registax 5 avec un gros carré de 512 pixel...
Le mode vidéo n'est jamais en 12MP, ni en 4MP d'ailleurs. Dans le meilleur cas, le fichier avi donne une vidéo en 1080p (haute résolution). Essaie de réduire ça à 720p (moyenne résolution).
Il faut aussi que la vidéo soit assez stable. Si ça bouge dans tous les sens, Registax n'arrivera pas à aligner correctement. Une petite dérive, ça passe, mais pas des à-coups.
salut
En mode vidéo j'ais mode VGA, Q-VGA, et HD qui est je crois du 1080p mais je sais pas comment on fais pour le passer en 720p :confused:
salut dylan,
ton pb vient du format de ton fichier, le format avi ça n'est qu'un container, après il faut voir le codec utilisé
http://www.commentcamarche.net/contents/fichier/avi
en général les avi des APN sont codés en MJPEG que Registax ne prend pas en charge
il faut donc d'abord décompresser ton fichier avec un utilitaire comme VirtualDub
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/8694.html
tu ouvres ton fichier puis tu vas dans >Video >Compression >Uncompressed >OK
puis >File >Save as Avi >xxx.avi
là le xxx.avi sera accepté par Registax, en 1080 c'est un peu lourd, mais pas de pb ça passe même en 1280 avec les DMK41 par exemple
bruno
salut dylan,
bruno
J'ais essayé c'est toujours pareille :(
désolé pour toi, je ne sais pas quoi te dire d'autre
perso je fais ça pour les vidéos issues de mon Nikon D300s et ça fonctionne impecc dans R6 ...
si tu peux me dire ce que VirtualDub t'indique dans la zone >File >Fileinformation >Decompressor
pour le fichier d'origine et le décompressé ?
bruno
Modifié par bruno-92
slt,
Mhh tout ça me rappelle des problèmes d'alignement des photos. Si ta motorisation -au cas ou tu en as une- fait trop d'accoups et que l'objet se déplace trop d'un bout à l'autre de la séquence d'aquisition, registax a tendance à "péter les plombs". En effet le processus de sélection le logiciel peut zapper toute une partie de l'avi. Si l'objet s'est bcq déplacé durant l'aquisition, ca fait un saut trop important à gérer d'une image à l'autre: il plante.
En espérant t'avoir aidé
Moïse
Au lieu de photographier ton écran pour nous le montrer tu peux faire sur ton clavier "imp ecr" qui te fait une copie de l'écran que tu peux éditer dans un logiciel de traitement photo ou word ou autres puis sauvegarder.
Pour ton traitement combien de photos composent ton film ?
Il ne faut pas pousser trop fort les curseurs.
Bonne journée.
Luc;)
Parfois ces défauts peuvent partir au traitement :
As tu essayé "linked wavelets", puis avant de jouer sur le 1er curseur tu fais un "denoise" entre 0,2 et 0,5... Ensuite tu pousses un peu le curseur sur la droite et tu augmente le paramètre "sharpen"?
Si ça marche, tu peux pousser un peu plus le curseur et t'amuser avec les 2e et maxi 3e niveaux... Sinon pas d'autre idée pour l'instant :-(
Sébastien
slt,
Moïse
ah c'est peut être ça .
Bonne journée.
Luc;)
Ma vidéo est composée de 3510 images est-ce trop ?
Edit merci pour la technique ;)
:o
T'as filmé combien de temps???
Commence par retenir environ 300 images (fonction 'Limit'), ce sera déjà bien!
Si tu peux, diminue la fréquence au minimum: 5i/sec si possible. De cette façon, il y aura moins de compression. Faut voir si le menu de ton APN le permet.
Après, pour la Lune, quelques centaines d'images suffisent.
