Salut à tous ,
Ces deux nébuleuses sont situées dans la constellation Auriga (Le Cocher) . NGC 1931 se trouve dans le coin inférieur gauche, et IC 417 le coin supérieur droit. Ils représentent tous les deux des amas d'étoiles entourés par une nébulosité. En fait, la région toute entière est remplie avec une émission Ha faible comme on le distingue tout autour des 2 nébuleuses. Cette région n'est pas souvent imagée, mais l'ensemble de ces deux nébuleuses fait une paire photogénique. Ces deux cibles sont généralement appelées "The Spider (IC 417) et la Mouche (NGC 1931)". Cette image montre que NGC 1931 est une émission mixte epar réflexion similaire à Cocoon ou les nébuleuses Trifide.
Content du résultat , j'avais déjà tenté Ic417 avec le VC200L il y a quelques mois par un nuit pas trop bonne et le résultat était horrible :b:
Le setup :
William Optics MEGREZ 90 + reducteur Televue TRF2008 + ATIK314L+ /Geoptik GK300
Guidage : VIXEN VMC110 + ATIK16IC
Les paramètres de prise de vue :
L : 3 X 10 mn
R : 4 x 5 mn
V : 4 x 5 mn
B : 4 x 5 mn
Halpha : 6 x 10 mn
soit 2H30 mn
4 Darks de 5mn + 2 de 10mn
35 Flats
10 Offsets
Halpha mixé avec le rouge et le L
Traitement Deepskystacker , MaximDl , Pixinsight LE et Photoshop
François
Belle image très agréable à l'oeil d'une zone diffcile en RVB pour que ça ne finisse pas tout rouge et sans contrastes.
Les étoiles colorés réhaussent l'image par leurs tons bleus, jaunes et orangés ; Dommages que celles-ci ne soient pas un peu plus ponctuelles pour un réfracteur. Le ciel ne doit pas être dégueux pour ce temps de pose....
Magnifique quoi ! Bravo! Amicalement. Vincent 14
Bonne année 2012 François,
Tu frappes fort avec ces 2 objets que je ne connaissais pas !
Une auréole autours de tes étoiles bleues, dommage !
Cordialement
Pascal
Bonjour François;
En effet, comme le dit Gérard plus haut, j'avais essayé de mettre dans le même champ ces deux objets, mais à 1850 mm de focale, malgré la taille du 6303, c'était ric-rac; c'est la raison pour laquelle je n'avais imagé que 417;
Ton image, en tous cas, est fort agréable à contempler!
Alain.
Merci à tous , heureux qu'elle vous plaise ;)
Jean-Pierre ,Pascal ,
Pour le petit flou , cela vient probablement du suivi qui a un peu déliré à cause de rafale de vent durant la nuit , j'ai du jeter quelques poses inexploitables.
Les étoiles grosses sont mon problème au traitement , j'ai la couche bleu qui diffuse énormément , les étoiles sont quasi 2 fois plus grosse , pourtant la MAP semble linéaire d'un filtre à l'autre , je testerais tout ça en profondeur au cours du 2eme semestre quand j'aurais mon poste semi-fixe :rolleyes:.
Au fait moi l'IC417 je la nommerais bien la nébuleuse de Pinocchio , elle a bien sa tête avec son long nez de menteur :D :D
François
Modifié par Astroghost-Francois
Salut François,
Encore une belle image de deux objets que tu me fais découvrir.
C'est une image faite en 2012 ?
Si oui, tu as bien de la chance d'avoir du ciel en ce début d'année.
Effectivement, elle ment beaucoup cette nébuleuse. :D
Bonjour François deux beaux objets que je ne connaissais pas . Concernant la couche bleu
peut être contrôler et rectifier la map plus souvent sur cette couche , cette couche ci me poses un peu plus de problème aussi.
