Je dispose d'un chargeur. Celui ci me sert à charger ma batterie pentaflex pour alimenter ma monture et dispose du même embout que celui d'entrée d'alim de la monture CG5.
Voici les caractéristiques mentionnées sur l'étiquette du chargeur:
- AC/DC CHARGER
- MODEL: BSG-DC 15V500
- INPUT: 230V AC 50Hz
- OUTPUT: 15V DC 500mA.
Pensez vous que je puisse alimenter en direct la monture avec ce chargeur? La question peut paraître bête mais sur la monture il est noté 12V et ce chargeur sortirait du 15V ?:?:
J'ai rapidement fait un essai et la monture s'allume bien, mais est ce que l'on peut alimenter en permanence la monture avec cette alim sans risque?
Merci de vos réponses !;)
Bonsoir, pour faire simple non.
Plus technique, un chargeur est une alimentation très simplifié, peut avoir des baisses ou des hausses de tension, en plus les 15V sont la limite haute pour la raquette (il me semble), bref c'est prendre le risque de la griller.
Je parle pas des 500mA, qui eux sont bien insuffisant pour alimenter correctement les moteurs de la CG5 surtout en mode goto, le risque de perte de pas est important, se qui engendre une erreur de pointage du goto.
édit: Il te faut une alim dans ce genre là au moins => clic.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
super, merci!
ma question n'était en fait pas si bête ! merci pour le lien, je vais voir pour acheter ce genre d'alimentation stabilisée.
