Raccourcir chercheur TS pour atteindre le foyer avec SPC900
suite à un problème pour atteindre le foyer de la lunette guide (un chercheur en fait) TS avec ma SPC900, j'ai décidé de raccourcir un peu le tube.....
le tuto en photo:
Avant l'opération
Dévisser le PO du tube
Enlever délicatement le caoutchouc:
Cela donne accès à 3 vis microscopique !
Le retrait des 3 vis permet de scinder le PO en 3 parties
Il n'y a plus qu'à prendre les mesure. J'ai retiré 15mm en sciant les 3 pièces, pour cela j'ai utilisé du chaterton pour repérer les traits de scie.
(depuis j'ai bien limé les bords pour faciliter la mise en place des pièces par vissage)
Le remontage s'opère dans l'ordre inverse du démontage. Bien nettoyer les pièce de toute la limaille. Et voilà:
Premier essai ce soir sur la lune (entre les nuages). J'arrive à faire la map !
Plus qu'à attendre une nuit favorable pour essayé l'autoguidage.
Ludo.
Alors tu arrives au foyer ?
Avec cette manip tu conserve la map helicoidale ?
Moi hier j'ai fait des tests avec barlow x2 en ligne avec réducteur x0,5, impossible d'atteindre le foyer. Avec la barlow seule par contre ok.
chuz!
  • 1 année plus tard...
