je me tate pour l'achat d'un filtre h-alpha astronomik 6nm.
Cependant, je me pose la question suivante :
sachant que le filtre absorbe une trés grande partie de la lumière des étoiles, que je fais d'habitude la mise au point avec une étoile justement, comment faire?
Je me suis dit qu'avec une roue à filtre et un filtre de type UV/IR cut ça me permettrai de faire la mise au point et ensuite de passer sur le filtre H alpha.
Cependant un vendeur m'a dit que le fait de bouger le filtre même de marque identique bougeait forcément la Map un peu. Je n'ai pas pensé à lui demander comment il fallait agir...:confused:
Donc, j'en reviens au sujet initial :
Comment faire???
suis je débile? je ne trouve pas de topic traitant de ce sujet?
Invité Scopy
Perso je refais toujours la MAP à chaque changement de filtre.
(je suis débutante concernant les filtres mais j'ai noté une différence de map à chaque passage de filtre couleur par exemple)
Avec le logiciel artemis, je trouve ça assez rapide :) .
(un ptit carré autour de l'étoile et artemis fournit une valeur de fwhm, je peaufine jusqu'à avoir la valeur la plus petite ... même si parfois ce n'est pas terrible en fonction du ciel :be: )
Je ne sais pas si cela t'aidera ...
Oui, merci Scopy, c'est bien avec artemis que je ferai la map...
mais avec un filtre 6nm, tu trouves encore des étoiles?:o
Si oui, alors pas besoin de roue à filtre pour faire que du halpha...
grosse économie en perspective...
:banana:
Invité Scopy
C'est un 13 nm que j'ai en fait.
(quand je l'utilise, je n'ai pas ma roue à filtre non plus, le filtre se visse dans le tube allonge)
C'est vrai qu'il faut poser un peu plus longtemps que sans, mais c'est quand même relativement rapide.
Tu peux viser une étoile "costaude" près de l'objet à imager et repartir ensuite pour cadrer ta cible ;) .
donc pas de roue...
Merci beaucoup scopy, tu me sauves la vie (enfin plutôt mon portefeuille).
:break:
quelqu'un ayant un 6nm peut me confirmer?
Modifié par PROMET
Invité Scopy
Merci beaucoup scopy, tu me sauve la vie (enfin plutôt mon portefeuille).
Chuis ravie :D !
Je pense que pour le 6nm, c'est pareil.
Si tu penses faire M42 par exemple, vise une étoile qui brille bien style Rigel, tu ne devrais pas avoir à poser beaucoup pour pouvoir peaufiner la MAP et hop une fois que c'est fait, direction la cible.
Enfin, c'est comme ça que je fais.
Je craignais le Ha et finalement, ce n'est pas très différent du "sans rien" ;) .
Bonne continuation !
J'utilise un 3nm et je n'ai aucun problème.
Je pointe le télescope vers une étoile suffisamment brillante pour ne pas devoir faire des poses unitaires trop longues pour effectuer la MAP (genre 4 sec maximum) et puis je pointe ensuite ma cible une fois la MAP faite. Tu trouveras toujours une étoile assez brillante à proximité (genre magnitude 5).
Bon courage !
François
Merci tout le monde...
par contre, il va falloir que j'investisse dans un crayford pour SC, histoire de faire une vraie mise au point...
:cry:
mon pôv porte-monnaie...
salut
j'ai 8 filtres L RVB OIII SII , ha 13nm et surtout ha 5 nanos
avec ma lulu de 80mm : et un temps de pose de 5 à 9 s, pas de problème de MAP...il faut prendre son temps : quelques minutes ...mais c'est parfaitement faisable ! (Artémis ..carré sur une étoile : on en voit quelques unes quand même ..et peaufinage !)
bons ciels
serge:cool:
salut
bons ciels
serge:cool:
merci, mais vu le prix des filtres, je vais y aller petit à petit et ne surtout pas lésiner sur la qualité... je crois que des bons filtres sont des investissements à long terme. non?
Autre chose egres (et les autres) jusqu'à maintenant j'ai pratiqué l'astrophotographie avec APN,
je souhaite tenter la photo en ccd. mais j'ai commencé à lire sur les différentes techniques et traitements...
ça a l'air beaucoup plus compliqué...
Modifié par PROMET
Pas du tout !
En fait pour moi c'est plus simple avec une CCD qu'avec l'APN !
Plus sensible, images visible directement par le PC §
Les ATIK sont très sympa en termes de rapport/qualité prix!
ARTEMIS Capture est très bien fait !
Pascal
Pas du tout !
Pascal
J'ai justement une petite ATIK 16IC...
je recule le moment pour l'essayer.
tu n'as pas précisé ton tube, mais dès qu'il y a des lentilles, il y a du chromatisme plus ou moins sensible, c'est pour ça que tu as tout intérêt à faire la map avec le filtre Ha.
La CCD n'est pas plus compliquée que l'apn, c'est même plus facile au contraire. Les temps de pose sont beaucoup plus court, tu récupère 2 à 3 fois plus de signal à taille de pixel similaire. (Donc la map avec le Ha est bien plus facile). Comme la CCD est refroidie, moins de bruit thermique, donc le rapport signal a bruit est meilleur et tu peux poser moins longtemps (ou avoir une image nettement meilleure en posant le même temps)
Le plus important lors de la prise de vue, ce sont les flats. Si ta caméra est régulée en température, tu peux faire les darks un autre jour et encore plus les bias. Si elle n'est pas régulée, tu peux quand même faire les darks après (ou avant), il faut juste avoir la même température.
j'ai un C9 avec un réducteur de focale Antares 6.3 ainsi qu'une Equinox 80ED ouverte à 6,25.
Pour la caméra, comme je le précisais sur mon précédent message, c'est une petite ATIK 16IC
autre chose : pour le filtre Ha : y a t il une grosse différence entre l'astronomik 6nm et l'astrodon 5nm?
qu'en pensez vous?
Je te conseillerais plutôt l'astrodon 5nm, ils maitrisent parfaitement les reflets. Il est aussi plus solide / plus épais. Le baader 7nm est aussi pas mal et solide.
à F/D 6.3 il va falloir poser un peu...probablement jusqu'à 20 voir 30min de pose unitaire. Il faut donc faire une mise en station précise avec un logiciel. Sur le C9, tu peux tenter le binning 2, mais la définition va en prendre un coup...
