Je fais toujours mes flats en fin de session de capture,donc à peu prés à la même température.Et j'ai remarqué,que mon image traitée en bin 2 et sans flat,le problème n'y est pas.Donc je ne pense pas qu'il vienne de la cam mais de la prise de flats.
Avec la 383,mes flats sont faits à 0,2s et 21000 adu,alors question:faut allonger le temps de pose des flats et les passer à disons 4 ou 5s?Ou alors encore moins long?
Et puis 28000adu par ex et non 21000
ben , je ne sais quoi te tire !si tu fait tes flats pendant l'acquisition et que tout est à la meme température , tu es déjà rigoureux de ce coté là , perso pour la valeur du centre du flat , je prends environ 25000 ADU , et je normalise également lors de la réalisation du "flat maitre" sous IRIS à 25000 ADU.
Apres un flat peut sembler "correct" si on tire pas trop sur la DDP et c'est en poussant les curseurs , que les défauts de corrections apparaissent.
Bref pas simple la correction par flats ...
jean claude.
