http://www.celestron.com/astronomy/edgehd-7x-reducer-lens-11-inch.html
http://www.celestron.com/astronomy/accessories/edgehd-7x-reducer-lens-14-inch.html
5 éléments (au lieu de 3 ou 4 pour le réducteur non HD),
Il y a même un adaptateur T spécifique ; http://www.celestron.com/astronomy/accessories/celestron-t-adapter-edgehd-925-11-14.html
C'est la fête ... pour les propriétaires de Edge HD !
Marc
Oui, je viens de voir cela sur le forum d'en face.
Depuis le temps que l'on en parle...
Bradi... si tu es là... tu peux sortir la bouteille :be:
Oui Je viens aussi de voir ça au USA, il était annoncé pour les nouveauté 2012...
Ok Christian, mais tu viens la boire avec moi... ;)
Le prix est moins sympa... 1000 dollars moins 40% :?:
http://www.hayneedle.com/sale/celestronreducerlens7xforedgehd1100.cfm
Autre chose, le Back Focus, il reste identique à celui de F10... Vu la longueur du red, ça restera trop limite pour ajouter un crayford... Dommage...
Par contre je ne trouve pas d'info sur le cercle image...
Si c'est plus de 22mm alors il aura un avantage par rapport à l'optec, sinon je vois pas trop l'avantage de dépenser autant alors que le Lepus fonctionne très bien...
Je continue les recherches...
Stef
Re,
Il maintiendrait les mêmes caractéristiques qu'à f10... donc un 24/36 devrait passer!?
Les lentilles sont plus grandes que l'Optec Lepus...
Ca explique donc la différence de prix...
Seul point négatif, 5 lentilles au lieu de 4 pour le Lepus, un petit % de lumière en moins...
D'un autre coté, on est plus à une lentille près...
Autre avantage, passage de f7 à f10 plus rapide qu'avec le système optec...
Stef
Ok Stef,
Concernant le tarif il fallait s'en douter : un red spécifique par modéle Edge ça coute effectivement. Rien à voir avec le prix de revient du red celestron 6.3 ou de l'Antares.
Ici il semble que la correction soit adaptée et conserve les avantages du F10. C'est reellement un plus.
Le positionnement doit avoir son importance par rapport aux lentilles du baffle.
Voilà donc le C11 Edge de 280mm "bouclé" si je puis dire, avec un F7 qui garde un champ corrigé équivalent aux optiques RC.
Un 280 mm pour le planétaire ET pour le CP.
Les 1eres mesures de FWHM ne vont pas tarder à être dispo, attendons encore un peu.
  • 1 mois plus tard...
salut Stef
Il couvre un cercle de 42mm soit presqu'un 24x36 (43mm)...
oui j'ai vu cela.
Le backfocus de 146 mm est relativement long, ce qui permet de mettre un crayford + une Sbig et sa roue à filtre sans probléme derriére le réducteur (c'est un exemple).
Reste le poids... c'est lourd quand même, 4 fois plus lourd que mon réducteur 0.63...
Je vois que le verre est au lanthane, pour limiter le chromatisme. Je pense que ça coute également.
Modifié par christiand
Ca craint pas de devoir obligatoirement faire la MAP au primaire ?
Salut Kaidan :)
Tu parles de quoi? du shifting?
Sur le mien, je n'en ai pas de trop, c'est même légé... c'est aussi une question de "pratique", perso je pointe, je dessers les blocages miroir, je fais la MAP, je bloque le miroir, j'affine le cadrage et zouu pour les poses...
C'est sur que si tu fais la MAP après affinage du cadrage, tu devras retoucher de qlq pixels, ça reste un SC...
salut Stef
oui j'ai vu cela.
Oui le train RED->AO->DO->RAF->CCD Passe aussi...
Je pense de plus en plus à un AO pour "solutionner" les soucis de guidage...
Oui, c'est lourd... Seul solution pour ouvrir la porte au grand capteur...
Je pense que j'y passerai quand il sera dispo... J'attends de connaitre le prix en Europe et surtout de voir les tests sur CP...
C'est vrai que l'on n' y croyait plus !!!
Au final il y a combien d'interfaces ?
la lame ( 2 interfaces ( air verre puis verre air )
le correcteur dans le baffle : .... ?
le réducteur / correcteur de champ : 5 éléments => 10 interfaces
bon j'imagine que tout cela est traité avec de l'anti reflet ... mais bon c'est quand même un choix "technologique" discutable non ?
Est ce qu'un RC chinois en 250mm tube carbone n'est pas une autre alternative ? rien qu' au niveau du prix ? et du poids ? , possibilité de mettre un Crayford ... il ne reste que l'avantage du tube fermé non ?
G-
Modifié par gglagreg
je suis un peu du même avis que GGlagreg , çà fait tout de même un sacré paquet de lentilles à traverser à la fin!!!!
attendons les premières images....
Oui c'est un argument.
Quoique le poids d'un RC de 10", même carboné, reste plus élevé qu'un tube Edge de 280 mm (sauf erreur de ma part).
Ceci dit quand on utilise un RC pour un grand capteur (ici on parle de 24x36) et avec un réducteur, le nombre d'interfaces n'est pas négligeable non plus (aplanisseur + réducteur).
Il reste que l'on peut quand même utiliser un RC sans réducteur, à F8 par exemple, ce qui n'est pas trop éloigné mais un peu moins "lumineux" qu'un F7 (cas de l'Edge). Dans ce cas il reste qu'un jeu de lentilles à traverser (l'applanisseur).
Le backfocus du C11 de 146 mm permet de mettre un crayford derriére le réducteur.
Mais l'Edge présente quand même un avantage indéniable par rapport au RC :
- Tube fermé
- Possibilité de faire du planétaire à partir de la focale native F10
- Possibilité de faire du grand champ avec le fastar ou l'hyperstar.
ça laisse bcp de choix je trouve.
Avec un RC on peut faire de l'imagerie du CP avec 1 ou 2 focales, rien d'autre, peut être du planétaire, mais ce n'est pas fait "pour".
dites, quand vous regardez dans un Nagler (7 lentilles) et dans un Ethos (9 lentilles) derrière un triplet apo, vous admirez le pestacle ou vous vous affolez du nombre de lentilles que doit traverser la lumière ? :rolleyes:
Modifié par Thierry Legault
Oui mais dans ce cas c'est l'oeil qui est dérrière et le cerveau , pas un capteur :)
Oui il y a evidement une perte de qlq % (il me semblait avoir calculé ça à 2% à f10)...
Mais bon c'est le prix à payer pour un champ plat, sans coma à f7 et à f10, qui couvrirait un capteur de 42mm, et avec un backfocus plus que confortable...
Il ne peut quand même pas avoir que des avantages... :D
Quand on voit le rendement de certaines caméras actuelles, je crois qu'il y a beaucoup plus à gagner de ce coté là...
Oui le nombre d'interfaces n'est pas rédhibitoire, ou plutôt handicapant. Il suffit de rajouter quelques minutes de pose et zou...
Chonum sur AS avançait également le risque associé au nombre de lentilles, c'est également à prendre en compte.
Mais un RC avec aplanisseur et réducteur c'est pareil en terme de risque (?).
A mon sens le principal c'est la planéité du champ à F7... wait & see.
Stef, je compte sur toi pour faire des tests en CP :p
c'est pas à la perte de lumière que je pensais , qui ne doit pas être trop importante d'ailleur et facilement compensable :) je pensais plutot au piqué :)
oui et puis ? :?:
Vous savez combien de lentilles comporte le Canon 200/1.8, un des tous meilleurs objectifs jamais réalisés ? 17. Et le célèbre 300/2.8 en comporte 16.
Arrêtez de vous faire des noeuds au cerveau sur les 5 pauvres lentilles de ce réducteur !
c'est pas à la perte de lumière que je pensais , qui ne doit pas être trop importante d'ailleur et facilement compensable je pensais plutot au piqué
JP, tu penses que le réducteur va réduire le piqué ? En principe il est étudié pour assurer le contraire, j'espére du moins, c'est à dire assurer une FWHM optimum sur tout le champ ? Je me trompe ?
De toute façon le "piqué" à F7, soit 2 metres de focale, est largement conditionné par le seeing. C'est surtout la qualité du ciel qui fera le piqué. Et sans oublier la qualité de la collim, mais "c'est sous entendu que".
Il est enfin arrivé comme un Zorro :) depuis le temps qu'on l attend
+1avec thierry
Si les lentilles sont là, c'est pour améliorer ce qui doit l'être..et comme dit plus haut toutes les optiques de haut de gamme multiplient les lentilles (plus y en a mieux c 'est ) Ex canon Série L, naglers, ...
Seul le résultat compte.
moi c'est un peu les 1.4 kgs qui me dérange avec l équipement on arrive vite à 17kgs, ca devient limite pour la G11, ou alors bonne excuse pour changer de monture :)
benoit
Modifié par typhoons
Oui Thierry, dans le même ordre d'idée, j'essayais de trouver le nombre de lentilles qu'une FSQ (un Petzval donc...) avec un red comportait... Je bloque sur le red... A mon avis on est pas très loin du total qu'aura un Edge + red... même peut-être plus...
Typhon, plus y en a, mieux c'est... t'es sûr? si oui, je rajoute une vingtaine de lame à face // dans mon chemin optique... ;)
On s'éloigne du sujet, mais il y a d'autres points qui limitent plus radicalement l'astrophoto avec une G11G2...
Modifié par bradisback
Bon sang, t'as piqué mon slogan :be:
J'arrivais à 15.5 kg :
Un C11 = 12.5 kg
La platine du dessous = 1 kg
Le red = 1.5 kg
Une CCD + RAF = 1.5 kg
C'est vrai qu'au dela des 15 ou 16 kg ça commence à peser.
Je l'ai toujours dit, une G11 c'est un peu juste pour un C11, on a pas bcp de marge de manoeuvre et ça risque de poser des soucis à F10 en longue pose.
Mais s'il faut changer de monture on en finit plus !
mode taquin on :
tu vas revendre aussi la G2 ?
mode taquin off
c'est clair que ca patauge un peu dans la semoule...
ma réflexion part du principe que dans les optiques de haut vol, il y a generalement plus de lentilles que dans celle du bas.
exception faite des vrais RC.
mais encore une fois c est le résultat qui compte.
christian pour le poids j ai un peu arrondi
tube 12,5
red +1.4 k
queue 1k
ccd et roue filtre 1.5 k
diviseur optique et CCD - 0.5k
=env 16.9
+ AO...
17kgs.
mode taquin ON ON ON ...non je vais pas revendre ma G11...:)
oui et puis ? :?:
5 lentilles + celles à l'intérieur du Baffle ;)
j'ai un canon sérieL 400mm à f/D 2.8 avec 11 lentilles , bah c'est pas terrible du tout en astro :be:
Aaarf ok Jean Pierre...
Ben il faudra tester et faire valider les tests par Christian... ;)
Oui je crois qu'avec le ciel de folie qu'il a dans le Nord , il pourait faire les tests :be:
