Cette image a été faite avec un canon 500D et un 35/350L
elle a nécessité 48 poses de 30s à 400 ISO ET F5.6
le matériel était installé sur une losmandy G11 OV
Traitement avec deepskystacker et pixinsight
Pou ce qui est des petits traits bleu et rouge, je ne sais pas comment les enlever.
Si quelqu'un c'est comment faire avec pixinsight, je suis preneur et vous remercie d'avance
Modifié par Newton
As-tu fais dark flat et offset pour ton traitement? C'est une première piste...
à confirmer
Xavier
En train ? je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que c'est quand même un tout petit peu mieux de les faire sur le terrain, étalé dans la soirée d'observation, voir même entre deux prises de vue (surtout les darks).
Me trompe-je ? :be:
Hola
Ah on voit tout de suite la présence du filtre d'origine... mais surtout je me demande pourquoi ne pas avoir fait une série de poses plus longues, à cette focale la G11 pouvait tenir longtemps !
Non Julien, pas d'erreur concernant les darks : vu qu'ils devraient être faits avec un capteur à la même température que les poses, c'est dur de les faire plus tard... les offsets n'ont pas cette dépendance à ma connaissance, quant aux flats c'est le chemin optique qui doit être identique.
Ton objet ainsi présenté n'existe pas dans le Ciel,il est en inversion miroir.
Avec toshop,mais avec d'autres log gratos(je pense),tu dois arriver à redresser tes étoiles effilées
par un mauvais suivi en dupliquant le calque -obscurcir-filtre-divers-décalage-1 à 2 pixels..Puis tu peux faire un retrait de gradient avec iris(gratos) ou toshop,ou pixinsight,
Redonner un peu de rouge.
Pour les trainées multicolores,là c'est assez difficile de les faire partir,c'est au prétraitement qu'il faut le faire.Iris s'en sort trés bien.
Et tu pourrais arriver à quelque chose qui ressemble (mais qui n'est pas parfait) à çà,c'est fait à la va-vite,le fdc à voir.
Si l'image te gène,je l'enlève.
Jean-Pierre
Modifié par j_pbeausoleil 06
AVEC DSS, comment faites vous pour empiller les offser, darck et flat?
j'ai tout sélectionné et çà ne marche pas
faut-il les traiter par lot c'est à dire traiter les darck pui les offset et enfin les flat?
Non non, rien de spécial à faire : perso je fais tout par glisser-déposer : je prend mes images dark, je les dépose dans DSS, là il me propose de choisir quel type d'image c'est, je choisi selon les cas dark, flat, offset, ou images. Le reste se fait tout seul. Sinon t'as "ouvrir des fichiers [images|dark|flat|etc...]". Ensuite si t'es pressé, un clic sur "empiler les images cochées" suffit pour lancer l'ensemble du processus (prétraitement, registration, ...)
Modifié par Sendell
