Bonjour, suite à mes quelques débuts avec le 254/1000 en astrophoto. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème au niveau de l'araignée.
C'est aussi un copain du club qui me l'a fait remarquer.
Les aigrettes dues à l'araignée ne sont pas perpendiculaires et il y a un effet de dédoublement sur la longueur pour certaines. Pourtant la MAP me parait bonne...
J'ai rectifier un peu ce jeu, mais maintenant, il y a une aigrette beaucoup plus longue que les autres, je ne pige plus rien...:cry::cry::cry:.
Voici une brute avant la modif:
Et après:
toujours un artefact en diagonale,d'où vient il???
Une vis ou un bout d'araignée mal anodisée, du MPCC (sachant que sur mon 150/750, je n'ai jamais eu ce phénomène).
Modifié par nonodu28
Salut.
D'après ce que je peux interpréter, tu dois avoir un souci au niveau de la tension de ton araignée. Trop de tension sur l'une, ça déforme le reste.
Pour info et plus de précision, regardes le paragraphe 15 de cette page :
http://www.dosborne-astroimages.co.uk/equip_image/collimation_article.htm
je crois que ça décrit assez bien ton symptôme. Il sagit des instructions pour la collim de télescopes ace le microscope de collim Takahashi, que je viens de recevoir (comme quoi ;-)
Chaque branche fait un aigrette complète, pas une demi aigrette. Donc si 2 branches en vis à vis ne sont pas bien alignées, ça donne 2 aigrettes.
Pour l'artefact, un angle vif quelque part ou une vis qui dépasse dans le chemin optique. à mon avis pas dans le MPCC (essayes sans, tu verra bien), plutôt une vis sur la périphérie du tube (celles du milieu sont masquées par le secondaire en principe) près de l'araignée, un peu décalée angulairement. ça peut être une vis de PO par ex ou un vis de l'anneau rigidificateur d'entrée, ou encore du chercheur...
Modifié par olivdeso
Oui, ça correspond donc bien au souci que j'évoque plus haut...
Vérifie que ton secondaire est bien centré et qu'il n'y ai pas une de tes branches qui "tire" le secondaire sur un coté.
Merci pour vos informations.
Je pensais effectivement à une asymétrie de l'araignée, ce qui à l'air d'être le cas,mais il faudrait carrement que je la démonte car pour y dévisser la base de chaque branche, c'est hyper serré, mais aussi dangereux pour l'optique.
Je n'avais pas pensé à une vis mal orientée, ou quoique ce soit au niveau du chercheur ou du PO, je regarderai cela de plus près. Car j'ai du démonté mon PO dans l'attente du FT qui devrait plus tarder. L'aurais-je mal remonté?????.
coucou :
j'avais le même problème avec mon ancien 150/750 : cf : http://astrosurf.com/simetm/Images/ciel%20profond/m42.jpg
Mes aigrettes étaient vrillées, ça ne se vois pas à l'oeil nu, mais c'est très dérangant sur une photo...
Ce que j'ai fait ; Je suis allé sur véga, et j'ai joué avec l'orientation des 4 aigrettes jusqu'à avoir un truc à peu près correct... ( photo à chaque fois pour vérifs )
Merci maxime, mais entre le 150 et le 250, il y a une différence de taille et de poids.
Je viens de démonter totalement l'araignée, et j'ai essayé de toute les mettre dans le même plan.
Bien sûr, c'est sur les étoiles que je pourrais vérifier.
Mais à moins d'y aller comme un bourrin, il faut que je la ré-démonte partiellement sur le terrain.
Il faut surtout que je trouve un tournevis court.
Mais pour l'artefact, va vraiment falloir se creuser les méninges :(
