Je me demande si mes flats sont correctes.
Voici mon masterflat, refait avec des temps de poses différents, j'obtiens toujours à peu près ce résultat:
Mais suite à l'observation de brutes (un reflet sorti dont ne sais où j'ai vu ceci :
Ce qui m'amène à penser que des poussières quasiment sur le capteur ne passent pas au flat.
Ce passage peut-il être aussi des goutellettes d'eau qui se forme à un moment puis s'évapore???
Vous comfirmez ou pas ?
Modifié par Didou
oui il y a un soucis quelque part ....
ce n'est pas normal que la taille des poussières change entre le flat et la brute ....
bizarre aussi que le nombre et la position des poussières soit aussi variable d'une brute à l'autre ....
là je ne sais pas ce que tu as fait .... :refl:
G-
Modifié par gglagreg
Jamais vu ça :(
bon, en bas c'est du halpha, et ton flat, est-il fait avec le filtre halpha? avec le même bin?
pourquoi laisser un capteur aussi sale alors qu'une bombe d'air sec coûte 10 euros et dure + d'un an?
le résultat est-il identique avec un faux flat? (fill 10000)
Bonsoir
Le flat du haut est "normal"
Le flat du bas et l'image semblent affectés par du givre ou de l'humidité déposée sur le hublot ou sur la glace du capteur (?)
Bref : à confirmer sur une image à t° > 0°
Bonsoir Didou;
Comme le dit Christian, le flat du haut est "normal";
Les grands halos sont dus à la présence de poussières sur tes filtres ou sur le hublot de la caméra qui protège le capteur; d'autre part tu as un petit vignetage, mais cela n'est rien;
Sur les flats du bas, les traces sont dues à un givrage qui s'est formé sur ton capteur;
Alain.
Merci pour la confirmation du givre sur les deux brutes.Je pensais vraiment à cela car elles sont passer véritables que sur 2 brutes. Il gelait ce soir là.
Mais comment s'en préserver ? ma dernière sortie, j'ai régulé à -10°C sans ce problème.
Est-ce une étape "obligatoire" dans la variation de T° des surfaces optiques.
Je me vois pas chauffer la vitre du capteur :D
Excellent ! Merci Didou.....j'allais poser exactement la même question......avec quasiement la même image !
Photo prise par -7/8° extérieur et la caméra entre 2° et 0°...j'ai pas mes bruts mais je les posterai ce WE pour comparaison.
Ludo.
Didou, tu dois avoir un déssicant dans ta caméra? si oui, il faut le changer (ou) le régénérer en passant ce déssicant au four (tu pourras surement retrouver la marche à suivre pour cette opération sur goo...)
Alain.
+1 avec Alain
J'ajouterais qu'il est conseillé de faire du préventif pour conserver une atmosphére séche dans l'habitacle CCD.
Laisser s'installer l'humidité n'est pas une bonne chose. Nous avons récemment discuté de ce sujet avec un amateur utilisateur d'une Atik : pb de darks et autres, consécutif à l'humidité, sans doute une modif au niveau de certains composants electroniques ou circuits. Je ne sais pas trop. Mais le fait était là : la CCD ne répondait plus correctement.
Donc préventif : passage du dessicant au four tous les 4 ou 6 mois..
Merci pour vos réponses,
Il n'y a pas de déssicant dans cette atik.
J'ai lu que l'on pouvait descendre par palier de 5°c
Je vais mettre en place un sachet dessicant dans la malette de transport déjà ;)
