salut,
encore une petite question.
Je veux étoffer un peu ma commande de matos électronique.
Je voudrais faire deux résistances chauffantes une pour la tsa102 et une pour la lulu guide 80/400.
Et je voudrais tenter de faire un contrôleur pour ces deux résistances.
J'ai trouvé ce schéma:
http://www.astrosurf.com/dubos/Antibuee/antibuee.html
et celui ci qui est plus étoffé avec des mesures de la température:
http://www.infobonnet.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=223
Une question est-ce que vous avez déjà essayé ces montages, et est-ce que je pourrais contrôler deux résistances en même temps avec le deuxième montage?
merci de votre aide
amicalement
vincent
JE dirais que non.
Franchment qu'est ce qui t'empêche de faire ces montages en // sur la même carte ?
LE prix des compos c'est rien ;)
Le schéma 1) proposé est juste limite pour une résistance regarde le commentaire
Attention : le composant sensible ici est le transistor car c'est lui qui va laisser passer le courant. Ici il est facile à calculer :
I=(13.8-0.6-1.7)/6600 + (13.8-0.6)/15 = 880mA.
La puissance dissipée par le transistor est : Pt= Vce x I = 528mW.
Le BC517 est limite, aussi, pour plus de sureté ou si l'on veut mettre plusieurs résistances, il faut choisir des transistors plus puissants comme les TIP120/121/122.
On peut évaluer également la période du signal ainsi créé :
T = ln(2) x (R4+R3) x C1 = 730ms.
Lorsque l'on règle la puissance à 75%, la led sera allumée pendant 730x0.75=545ms puis éteinte pendant 185ms , à 25% elle allumée pendant 185ms et éteinte pendant 545ms.
Une petite question à la communauté:
D'après vous, sur le montage cité plus haut:
Dans le cas où l'on quadruple le circuit, est il possible de ne garder qu'une thermistance extérieur? (celle qui prend la température de l'air)
Il suffirait de faire une liaison des quatre cartes sur le connecteur j1-1 j1-2 (sur le schéma) et d'y brancher une seule thermistance (pour une seule référence de température).
Les quatre autres thermistance sont en contact avec les éléments à chauffer (ex: Miroir primaire, secondaire, oculaire et apn)
Alex
Bonjour, je crois qu'il y a une confusion, le connecteur j1-1 & j1-2 c'est pour connecter la résistance qui surveille la température de la partie chauffé, la résistance qui contrôle la température ambiante et R3, par contre R3-c1-R1 peut être construit en un seul exemplaire pour plusieurs montages, dans ce cas chaque borne 3 de ic1-A de chaque montage seras branché dessus, à condition que tous les montages ont la masse et le +V commun.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
  Alarcon yves a dit :
Bonjour, je crois qu'il y a une confusion, le connecteur j1-1 & j1-2 c'est pour connecter la résistance qui surveille la température de la partie chauffé, la résistance qui contrôle la température ambiante et R3.
Yves.
Ah...
Donc, la résistance commune pourrait être R3 alors.
Merci pour l'info
je vous remercie beaucoup pour votre aide.
N'étant pas un pro de l'électronique je vais tout de même tenter de réaliser ce montage, et je vais en faire 2 avec une pour chaque résistance.
Merci encore
Amicalement
Vincent
Ah oui encore une question,
pour le circuit imprimé comment faut faire? Je m'explique, je ne sais pas faire les circuits imprimés et je ne possède pas le matériel nécessaire d'ailleurs. Est-il possible de les faire faire?
merci
vincent
  fildefer a dit :
merci
vincent
Soit tu fais avec des plaques d'essais et tu relis les pistes suivant le schéma d'installation, soit tu envois les typon à une entreprise qui les réaliseras pour toi.
Genre là:
http://perso.numericable.fr/ercim.ci/
Sinon il y a une autre solution que je n'ai jamais testé:
http://wiki.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/index.php/R%C3%A9aliser_des_circuits_imprim%C3%A9s_avec_rien..._ou_presque
Bonjour, pour commander des composants je vais souvent sur gotronic, mais tu as aussi selectronic, conrad, etc..
Pour les circuits imprimés peut être ici, mais j'ai jamais utilisé leur service.
Yves.
Ok je vous remercie,
en fait je voulais passer une commande chez conrad et je voulais en profiter pour commander ces composants mais il y en a un ou deux que je trouve pas chez eux. Il y sont peut etre mais sous un autre nom pourriez vous m'aider?
Voila les références que je retrouve pas:
-Condensateur découplage
-condensateur tantale 25V 3.3µF
-fiche d'alimentation DCJ0202
-thermistance 1K 0.7%/°C TSP102K
Merci encore
vincent
  fildefer a dit :
Merci encore
vincent
Pour les condo de découplage, je pense que ça, doit aller:
http://www.conrad.fr/condensateur_ceramique_radial_10_50_v_dc_kdpu_p_48674_49081_841521_123052_FAS
Condo tantale:
http://www.conrad.fr/condensateur_electrolytique_au_tantale_perle_radial_p_48674_49056_577011_123132_FAS
Pour le connecteur d'alim (DCJ0202) essai ça:
http://www.conrad.fr/fiche_encastrable_pour_bloc_d_alimentation_montage_sur_circuit_imprime_p_48674_49605_593581_979243_FAS
Pour la thermistance, je sais pas trop. Je serais tenté de dire que plus la tolérance est basse, mieux c'est. A vérifier.
http://www.conrad.fr/thermistor_k164_p_48674_49124_650933_224214_FAS
Peu être que d'autres pourrons t'aiguiller mieux que moi.
Alex
  fildefer a dit :
salut,
vincent
Tiens, cela tombe bien, je viens justement de faire ce montage pour mon dobson.
voici le lien du poste que je viens de créer.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=89596
Phil.
Alex,
c'est super je te remercie beaucoup de ton aide.
Phil, super ton bricolage, j'espère que j'y arriverais aussi bien que toi.
Merci encore
Vincent
J'ai ma réponse, je vous fait partager!
J'ai envoyé un mail au concepteur de ce circuit.
  Akwel a dit :
Alex
D’ailleurs, comme me l'a signaler Yves (que je remercie au passage), c'est bien R3 (du montage) qui prend la température extérieur. Celle que l'on branche sur j1-1 j1-2 est la thermistance qui surveille la température de la partie chauffé.
Voici sa réponse:
Bonsoir Alex
Wow ca fait toujours plaisir de recevoir ce genre de mail.. merci
Je viens de regarder le schéma du montage (que j'avais un peu oublié... mais qui est increvable et donne toute satisfaction)
A priori oui : l'ampli op (IC1A) mesure la différence de tension entre une chaine composée de la thermistance (R3) censée donner la température extérieure et un autre (notée thermistance externe) censée être quasiment collée sur le verre pour donner sa température
Donc oui.. on peut distribuer le voltage de la chaine température extérieure sur plusieurs ampli op. (les points 3 des LM358 seront réunis ensemble à une seule chaine R3 R1).
Ceci dit,
*** il faut faire très attention à ce que la masse soit impeccable entre les circuits.. d'ailleurs, il faudrait presque avoir un circuit masse signal et un circuit masse puissance qui alimente l'IRF
***il faut être sûr que la température extérieure soit la même pour tous les points...
Mon avis perso : vu le prix d'une thermistance, tu te simplifieras beaucoup la vie (réglages et stabilité) à faire quatre circuits autonomes et indépendants : ce genre de montage est toujours très sensible (il réagit pratiquement au 1/10 de degré) et la partie où se connectent les thermistance doit être très soignée...
Mon "conseil" : fait le montage comme si il comportait autant de thermistances de mesure de température extérieure, n'en cable qu'une et fait des essais... au cas où ce ne serait pas concluant, ce sera simple de rendre les circuits indépendants.
Tiens moi au courant de tes résultats si tu veux bien
Astronomiquement
