Bonjour à tous
je présente le problème de mon voisin astroamat
sa raquette SynsCan effectue un alignement différent par rapport a ma raquette synscan
Les paramétrés sont les mêmes la latitude et la longitude aussi l'heure aussi et la version du logiciel 3,27 idem etc
Les essai ont étaient fait sur la même monture
mieux que par écrit pour mieux vous rendre compte du problème
voici 3 photos montrant l'alignement avec sa raquette
et 3 photos montrant l'alignement avec ma raquette
les étoiles de l'alignement son les mêmes (sirius, alioth et deneb)
je n'arrive pas à trouver la solution au problème si cela vous est déjà arrivé et que vous avez trouvez la solution je suis preneur
L'alignement de sa raquette
img4093f.jpg&action=rotate
Sirius
img4094m.jpg&action=rotate
alioth
img4095a.jpg&action=rotate
deneb
l'alignement de ma raquette
img4096p.jpg&action=rotate
sirius
img4097q.jpg&action=rotate
alioth
img4098l.jpg&action=rotate
deneb
les photos 1,2,3 sont faites avec une raquette
les photos 4,5,6 sont faites avec la seconde raquette
on vois bien les différences de positionnement pour une même recherche d'étoile pour chaque photo.
Regardez la différence de positionnement entre les paires de photos
Photos 1 et 4 pour une recherche d'alignement Goto sur l’étoile Sirius
Photos 2 et 5 pour une recherche d'alignement Goto sur l’étoile Alioth
Photos 3 et 6 pour une recherche d'alignement Goto sur l’étoile Deneb
J'attends vos réactions
l'alignement semble inversé aussi bien en AD que en DEC
Fabrice
Modifié par descharles
Je ne comprends pas, tu as fait un alignement à l’intérieur de chez toi ? (Selon les photos)
Il faut au préalable faire une mise en station sur le pole céleste avant de faire un alignement.
Comment veux tu coordonner deux systèmes, si il n’y a pas (au départ) un point commun entre les deux ?... la mise en station en l’occurrence. (Le viseur polaire suffit amplement pour cela)
Phil.
Phil.
Que la mise en station soit à l(intérieur ou à l’extérieur importe peux vue les différences de positionnement de l'alignement entre les deux raquettes
Regarde la différence de positionnement entre les paires de photos
Merci pour vos solutions
Fabrice
Salut, je viens aussi d'acquérir le même matos que toi, qui, en simulant comme toi, me faisait un alignement à l'envers.
J'étais PERSUADE d'avoir tout bien configuré... j'avais oublié de changer le W en E , as tu vérifié que les DEUX raquettes soient bien en E et N ? :be: , n'oublie pas aussi le + et - du timezone, c'est vite fait de se tromper aussi !
PS : n'as tu pas repris avec une des deux raquettes sur une hypothétique position "Park" ?
Fabrice
As-tu compris ce qui a été dit au post #2...? C'est fondamental.
faut regarder si l'une des deux raquette et bien definie sur les fuseaux horaire car sa ma l'air d'etre ça
lionel
Pour le Est et Nord c'est correcte le + et - du time zonze c'est +
pour la position Parkscope, la mienne est toujours OK car je débute toujours comme cela et fini mon observation toujours par Parkscope pour remettre la monture à sa position de départ.
Pour celle de mon pote je ne sais pas. Que faire ?
Avant toute tentative de test, il me semble qu'il faudrait commencer par faire un RAZ des deux raquettes.
Faire un RAZ ? C'est quoi ? et a quoi ça sert ?
Même avec une vrai mise en station dans le jardin le problème est le même
faut regarder si l'une des deux raquette et bien definie sur les fuseaux horaire car sa ma l'air d'être ça
lionel
Comment savoir si la raquette est bien définie avec le fuseau horaire ?
et comment faire pour qu'elle le soit ?
et MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE JE SUIS SÛR QUE TOUS ENSEMBLE ON VA Y ARRIVER A DOMPTER CETTE SALOPERIE DE RAQUETTE ÉLECTRONIQUE
j'effectue des tests demain soir
P.S. autre question en passant J'ai une vielle raquette SKYSCAN première génération peut elle fonctionner a la place de la raquette de mon pote en attendant de trouver la solution
chez MEDAS il me disent que OUI
Fabrice
Bonsoir, le fuseau horaire c'est timezone en réalité.
+1h en France en hiver, +2 en été... tu es à + oui, mais + combien ;)
Ensuite, si tu veux être cohérent, ne repars pas du park (touche 2 quand on te pose la question) , tu ne peux repartir du park que si la monture n'a pas bougé d'un poil depuis la dernière utilisation, si tu utilises la raquette de ton pote sur ton EQ6, il est CERTAIN que le park ne sera pas bon, refais donc un alignement à partir de rien sur les deux raquettes, tu vas voir, ça sera bon.
Enfin, si cela ne marche pas, tu as dans un des menus (setup ou utilities) un espèce de "factory settings" tu reviens à la configuration que tu as lorsque tu déballes ta raquette, et là c'est sur que cela fonctionnera si tu fais exactement les mêmes étapes sur l'une et l'autre.
Bon courage, ça va rouler.
Je suis a + 00:00
je me base toujours sur le TU pour éviter de se prendre la tète avec les heures d'été et d'hiver
Factory setting je l'ai fait sans le savoir mais je ne me rappel plus si j'ai fait un essai sur la monture demain soir je fait l'essai et te tiens informé du résultat
j'espère que ça vas être bon
Fabrice
Modifié par Captain Flam
En passant autre question de mon post n°8
J'ai une vielle raquette "SKYSCAN" pas SYNSCAN je dis bien SKYSCAN première génération peut elle fonctionner à la place de la raquette de mon pote en attendant de trouver la solution
En passant et pour une bonne cause de la part de "scopy" sur un autre post
Un p'tit clic pour une bonne cause
Bonsoir à tous,
Un p'tit clic pour une bonne action :
- Allez sur le site
http://www.planetevegetal.com/ ( grossistes en légumes),
- Cliquez sur le logo des restos du cœur
- Répondez à la question posée ( super facile ! j'ai eu combien font 10+10 ! )
Les restos du cœur recevront 2 kg de légumes pour chaque bonne réponse ...
Cela ne coûte rien hormis 10 secondes de notre temps
à faire pour aider les resto du cœur
Merci pour eux
Fabrice
il y en a pas un qui a mis la date a l'envers par hasard, ou une des 2 raquette qui un autre point de départ en home position que la polaire, j'vois que ca, ou comme la dit lionel le fuseau horaire.
