Bonjour à tous
Une question en binning 2 : le signal capté est multiplié par 4, mais qu'en est il du bruit de lecture...
Est ce que le bruit de lecture est multiplié par 4 aussi, ou est ce un peu moins binaire : on aura bien le transfert par décalage des 4 pixels dans le capteur, mais une seul conversion A/D...
Aussi si on fait la luminance en bin 2, faut -il faire le RVB en bin 3 ou 4 ? n'aura t-on pas trop de bruit en bin 4 ? Ou une dynamique trop petite ?
salut Olivier
Mesure du bruit (sigma par Iris) sur image unitaire offset :
KAF 1603XME bin1 = 7.4
KAF 1603XME bin2 = 8.5
KAF 3200XME bin1 = 7.2
KAF 3200XME bin2 = 9.7
Pour info
Merci beaucoup Christian
Pour la QHY9 à -25°C le fullwell est de 25Ke-, donc le gain est plus faible 0.39e-/ADU et les valeurs d'écart type sont plus élevées.
(ici fait sur une image de 1s, pas exactement un offset qui serait un chouïa plus bas)
KAF 8300 bin 1 = 23.7 soit 9.3 e- niveau moyen 1076
KAF 8300 bin 1 = 30.7 soit xxx e- niveau moyen 1296 (xxx car je ne sais pas quel est le gain en bin 2)
La ST10 en bin 1 a un gain de 1.3e-/ADU (et un fullwell de 77Ke-), le bruit de lecture. En ékectrons on retrouve un buit de lecture similaire au KAF8300
KAF 3200XME bin1 = 7.2 soit 9.36 e-
Modifié par olivdeso
oui t'as raison, le 3200 doit être autour de 10é et le 1603 à 12 ou 13, de souvenir.
Ici j'utilise les valeurs de bruit offset pour déterminer les durées minimales de pose unitaires en luminance.
L'objectif étant d'obtenir un bruit sur image finale < 7 adu.
C'est intéressant, on voit bien l'impact de la dynamique ici et l'importance de travailler soit en électrons, soit par rapport au bruit de lecture. De ton coté si tu as un signal de 3000 RMS avec le KAF3200, avec le KAF8300, ça correspondrait à 10000 ADU RMS !
Le bruit augmente un peu en binning 2 en écart type en ADU. Par contre il faudrait tenir compte du gain en électron, je ne sais pas si il change systématiquement en binning ou pas...ça doit dépendre des capteurs....
