Tuto : Boite de refroidissement pour mon Canon 1000D
salut tando a oui beau bricolage cela devais permettre a tout ceux qui ont un APN je trouve cela très bien fait bravo
lionel
salut, merci
mon record c'est -3°C avec une température ext de 2°C et une température du capteur sans box de 8°C
ca fait donc en gros -11°C par rapport à la température de fonctionnement de l'appareil sans box :)
C'est curieux, avec mon 1000D entièrement defiltré, mon capteur sur des poses de 3 minutes ne monte pas à plus de 3-4ºC au dessus de la température extérieure. Il a le dernier firmware (1.0.7).
salut, je fais des poses de 20min avec mon apn, c'est peut-être la que ça joue, sinon comment tu vois le firmware et peut-on le mettre à jour?
je n'ai pas d'APN, mais il faut reconnaitre que ton système est remarquable:)
merci, je vais tenter de l'améliorer pour l'été, j'envisage un double étage peltier :)
Chouette tuto, merci. :)
Il fait combien de watts ton Peltier?
Pour info, j'en ai récemment acheté un de 60W sur eBay pour 3€. Exemple: http://www.befr.ebay.be/itm/12V-60W-TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Peltier-/330616448948
Gaffe à l'alimentation: on dépasse vite 5Ah et à ce train une batterie d'auto un peu fatiguée se vide en quelques heures.
Aussi quand on connecte via la prise allume-cigare attention à ne pas griller le fusible (souvent 5A). Il vaut mieux prendre directement sur les cosses de la batterie via des pinces crocodile.
Génial le système! En plus relativement simple à réaliser!
Ça donne des idées... Vais p'têtre m'y mettre aussi :rolleyes:
merci :)
merci ;)
le peltier fait 36w sur 12v et 48 sur 220v
sinon pour l'alim c'est clair qu'il faut faire gaffe, mais je suis en poste fixe avec un transfo qui alimente la monture et le peltier donc pas de soucis :)
sinon oui pour une batterie vaut mieux faire gaffe au fusible et ton idée des pinces est le mieux je pense :)
