Pour un 250 a f/6 dont la cage secondaire pèse 1,2 kg, j'ai calculé que des tubes creux en aluminium de 10 mm de diamètre pourraient convenir :
http://www.cruxis.com/scope/scope1100_trusstubes.htm
Sachant qu'avec les tubes carbone de 6 mm de chez Decathlon (montage Strock) j'ai des flexions, j'ai des doutes pour les 10 mm d'aluminium, je préférerais du 16 mm! (ou du carbone de 8 mm)
Quels sont vos avis/expériences?
la flexion rigidifie le tout
un montage en tube droit est déformable sauf si tu prends des tubes "indéformables" car super rigide (carbone épais )
j'ai testé les deux systèmes : seule une légère contrainte par déformation sur les tubes me donne une rigidité satisfaisante , l'alu est trop flexible pour une utilisation en "droit".
donc les tubes "doivent" manquer leurs cibles en ligne droites de 1cm environ , ce qui te donnera la contrainte par déformation juste suffisante pour que le tout soit rigide sans devoir forcer comme un âne lors du montage ;)
mes tubes sur mon 400 ("monstro" :wub:) sont en 20mm et légèrement cintrés de la sorte : une fois monté , plus rien de bouge . j'ai tenté de refaire un autre 400 avec pleins d'idées (tubes droits , boules , cannes à peche , etc ) rien n'était satisfaisant et tout à fini à la benne :cry:
voila mon expérience
Tu n'as pas essayé avec des lattes...? ;)
:be:
