juste mes premiers essais d'Orion du 27 janvier (j'ai hyberne c'est pour ca que je les postent si tard) avec un configuration minimale: trepied, APN, 32 mm, poses de 15 secondes (ca fait deja des etoiles filantes quand on regarde de pres).
1 image brute
20 bruts, 10 dark, 6 offsets, DeepSkyStaker repris sour Iris. Y a pas les couleurs!
rajout de flats et composition pour ajouter un peu de couleur
Je sais c'est pas terrible mais c'etait quasiment ma premiere photo, il n'y avait pas de nuage mais la visibilite etait deguelasse 1 ou 2 sur en seeing sur http://www.meteoblue.com. A l'oeil nu c'etait magnitude 3.5-3.8 maxi.
Ce week-end s'annonce plus prometteur au niveau du ciel. Je vais retenter l'experience. Je vais essayer aussi de mettre le Canon sur le dos du cochon (pas moi, mon 114) :p et faire un suivi a la main.
Xavier
Salut :)
Ah , SA toute première photo !!! :wub: c'est un moment important !
Ce week-end s'annonce plus prometteur au niveau du ciel. Je vais retenter l'experience. Je vais essayer aussi de mettre le Canon sur le dos du cochon (pas moi, mon 114) et faire un suivi a la main.
Si avec la monture de ton 114 tu fais une mise en station assez soignée , tu devrais pouvoir allonger le temps de pose.Pourquoi ne pas essayer de fixer ton APN directement sur ta monture , sans le 114 ?
Bonne continuation :)
Seb.
Pour l'instant je n'ai pas de moteur donc le suivi se fait en manuel en essayant de garder le meme champ dans l'oculaire (un 20 mm). Sans le tube, ca me parait difficile. Ce week-end, je suis monte a 30 secondes et mis a part une ou 2 photos ou j'ai rate le suivi, c'etait pas trop mal. Le fond du ciel est par contre vite monte a cause d'un ciel pas tres noir et d'un lampadaire.:m2:
On va voir ce que j'arrive a faire au niveau du traitement des que j'ai le temps.
Pour le moteur je devrais m'en procurer un bientot ce qui me rendra la vie beaucoup plus facile. Deja avec le sequenceur pour l'appareil photo, ca aide enorment.
Merci pour l'idee. Des que j'ai le moteur j'essaye et pendant que l'APN prend les photos, je regarde le ciel avec le tube sous le bras. :be:
Conserve là cette première,et l'année prochaine en la comparant avec de nouvelles images
tu verras les gros progrés que tu feras,bravo.
Jean-Pierre
Merci pour les encouragements :cool:
