Je cherche un télescope débutant qui permettrait aussi de faire de la photo en // et probablement au foyer un peu plus tard... si possible.
Je suis dans la campagne sarthoise à 20 km au nord du Mans donc un ciel correct mais sans plus...
J'ai donc arrêté mon choix sur ces 2 télescopes:
L'Orion 200/1000
Le SkyWatcher 200/1000
Il sera motorisé sur les 2 axes.
Le quel me conseillerez vous?
J'ai lu sur d'anciens posts que la monture Skyview Pro était mieux!
De plus la collimation semble plus aisé sur l'Orion.
Quand pensez vous.
Dans l'attente de vos précieux conseils.
j'ai la skyviewpro avec une lunette 120/1000, ça passe en visuel
mais un tube de 200 pour de la photo, j'ai peur que tu doivent prendre la onture au dessus la sirius minimum
entre Orion et SW, y'a pas de difference notable si j'ai bien compris c'est fabriqué au même endroit en Chine..
A propos de la facilité de collim ça n'est plus le cas.
C'était vrai sur les anciens Skywatcher bleu ciel qui avaient un cache et des vis à outil à l'arrière.
Sur les Skywatcher sombres ce sont des écrous et vis manuels exactement comme sur l'Orion.
Chez Optique Unterlinden pas de frais de port et un scope motorisé pour 660E
Chez Teleskop service 500+100 te donnent le scope motorisé pour 600E.
Lequel tu trouves le plus beau ?
La monture blanche et tube noir ou le noir et marron ?
Un ptit truc: on y croie ou pas c'est comme on veut:
Orion mentionne un mignon petit diffraction limited dans ses specs, ça peut plaire.
D'un autre côté Skywatcher fournit une barlow en plus du 25 et du 10. C'est pas le top mais ça donne le 5 pour le planétaire.
Bref, t'es pas dans la merde :be:
salut
sans parler des difference entre les deux scopes, bonnet blanc et blanc bonnet,c'est les memes!
par contre la ou il y a probleme c'est la monture svp ou eq5, en visuel passe encore!
mais pour de la photol la sa passe plus, il faut au minimum, une heq5 ou une sirius.
Oui effectivement une HEQ5 motorisée serait un plus. D'occasion on en trouve pour moins de 350€.
Voir ici par exemple
Fred
Modifié par Fred_76
Merci de vos réponses.
Pour la monture SkyviewPro, n'est elle pas un peu plus stable que la NEQ5 pour la photo?
Pour la photo, au départ c'est surtout en // mais j'aimerai quand même par la suite m'essayer au foyer avec des temps de pose assez court d'environ 15-20 secondes...
Si ce n'est vraiment pas possible pour de la petite photo au foyer, est-il possible de prendre:
Skywatcher Explorer-150PDS
HEQ5
Toujours motorisé AD et DEC.
Merci de vos précieux conseils.
sa serait deja un peu mieux, car comme tu le dit dans ton message de depart," un telescope de debutant" un 200MM, c'est quand meme un beau "bebe", ce n'est pas des plus simple a manier,tiens quand meme compte des reponses qui te sont donnez, laisse tomber la svp et eq5.
  jeremile a dit :
Déja, skyview pro et neq5, c'est la même chose;)
Avec ce genre de monture, aucun soucis pour faire des poses de 15-20 sec au foyer du 200/1000, faut juste bien soigner la mise en station et l'équilibrage et tu pourras même pousser à 45s voir 1mn (certaines croyance ont la vie dure...)
hello je possedes un 200/1000 orion et ce que je peux dire c'est vrais qu'il est un peux lourd pour la SVP.mais malgré cela j'ai reussi a faire de belle photo de la lune avec ,maintenant j'ai changer de tube pour une focale plus courte et un poids diviser de moitie cela vas un peux mieux
