bonjour à tous,
je rencontre un petit souci de guidage avec guidemaster
Lorsque je pointe un objet situé coté sud par exemple I434 ou NGC 2359 GM envoie promener mon étoile guide avec des ordres de guidage complètement abbérents en gros il ne guide pas du tout l'étoile part soit à gauche soit à droite :?::?:
la calibration est impeccable
ça ne me l'a jamais fait
en pointant coté nord vers la grande ours pas de soucis
je n'ai rien changé
est ce que quelqu'un saurait m'aider ?
amicalement
guillaume;)
Bonsoir Guillaume
Tu essaies en inversant le sens de la correction AD, de souvenir il doit y avoir une case à cocher quelque part sur l'écran de controle.
mais il ne garde même pas l'étoile dans la cible, elle dérive complètement à cause des ordres envoyés, tu crois que ça provient de là ?
Passage au méridien ou pas ?
Il m'est arrivé d'avoir un guidage qui part complètement lors du passage au méridien.
Je crois que dans EQMOD, j'avais changé les limites et cela avait résolu le problème.
Bien sur mon garçon ;)
L'ordre est inversé, donc la correction fait dériver l'étoile dans l'autre sens.
Un truc également possible (qui m'est arrivé, une fois mais pas deux..) : le réglage de la raquette était restée en vitesse Goto... donc la 1ere impulsion envoie l'étoile guide à perpette... Mais bon, ton pb c'est l'inversion de sens.
Essaies et si ça ne vas pas, rappelles.. J'attends.
Il faut faire telescope => invert RA ou invert DE.
Je suppose que tu as une monture équatoriale. Il y a deux façons d'observer un objet avec ce type de monture. Soit les contrepoids sont d'un coté et le tube de l'autre soit ... vise versa.
Lorsque tu configures la monture, tu précises dans quelle position est le scope.
Tant que tu es dans cette position, GM sait faire, si tu change il ne sait plus faire. C'est à ce moment qu'il faut lui dire d'inverser les ordres. Pas forcément les deux en meme temps (il me semble que invertDE suffit).
Franck
Modifié par Franck M57
ou parfois un délire de guidemaster, ca mais arrivé débranchement de la cam fermeture de guidemaster, reprise a zero de la calibration.
ou comme dit christian un délire du goto, ca arrive aussi quand ca dérive, quand ca me fait ca, je coupe tous et je recommence, je pointe, j'attends que le goto suive 30s sans déliré et tu reprend la calibration.
tite question a christian, je vois que les voiles nuageux vont franchir le nord d'ici 1h ou 2 ca devrait être dégager dans l'extrême chnord, tu a sortir ?, si oui je te déteste !! :)
rhalala ca a l'air même déjà dégager sur lille s'po humain
Modifié par xanax
re
Xanax : Ah... pas d'astro, je ne suis pas dans ch'Nord actuellement et je ne regardes plus trop les zétoiles depuis quelques temps... Mais je garde un oeil sur les fofos... bien pratique le web !
Bon "choute" et bon amusement si le ciel se dégage.
bonjour Christian,
je n'ai pas pu essayer la météo ne me l'a pas permis hier !!! des entrées maritimes !!! et ce matin grand ciel bleu sans un brin de vent
mais ce qui est étrange tout de même c'est que j'ai déjà pointer des objets bien plus bas sur l'horizon sud et je n'ai jamais eu ce problème et je n'ai jamais eu besoin d'inverser le sens de guidage
c'est bien étrange ...
de toute façon je te tiens au courant dès que j'ai pu essayer
amicalement
guillaume;)
