Sortie hier soir a enfer avec Ronan et Julien(cf son post), du coup je balance aussi ma M42.
La premi§re est une combinaison entre les anciens shootes cadrés à peu près pareils et celles d'hier soir, la seconde est faite juste avec celles d'hier soir. Curieuxement, même si le traitement n'est pas symétrique exactement, la différence entre les deux est assez faible.
18x3mn pour la première.
26x3mn + 49x1mn our la 2eme.
Tu ne manque pas de signal!
Étoiles un peu dures, détails à souhait, couleurs peut-être un peu trop magenta.
Est ce qu'une orientation un peu différente ne t'aurais pas permis d'inclure Running Man?
La 2 est peut être plus sympa, dommage pour le centre.
Le halo un peu dissymétrique de la grosse étoile en bas a droite est-il normal (lié au fait que ce soit un RC non corrigé par un flattener)? Ou est-ce du a une légère décolimation du primaire selon vous ?
Mêmes remarques que Siegfried quant aux couleurs et aux étoiles et ce trapèze crâmé.
Tu aurais pu faire une série de 30s pour le coeur.
A part cela,ton image est trés esthétique.
Jean-Pierre
Joli résultat essaie un ddp ou un log pour le cœur sur un calque, çà ne remplacera pas les poses courtes mais récupéra du détail sur le cœur.
Salut Philming,
Ton image est magnifique malgré l'arrivée des nuages en fin de soirée
Bravo !
a+
Arnaud
un ddp ou un log ? c'est quoi donc ?
tu ouvres ton image avec iris et ensuite dans le menu déroulant visualisation tu choisis une des deux fonctions logarithme ou rehaussement de la dynamique ( DDP ):):):)
lis Logarithme et Etirement de la dynamique avec ce lien qui explique parfaitement.
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial1/doc6_fr.htm
Une autre fonction très intéressante a utiliser mais délicate : Rehaussement des couleurs ( Asinh ) , elle est aussi bien décrite.
Modifié par LGT150
Merci pour l'info !
Et je fais ça avec l'image traitée ou pas encore ? L'image sort de DSS en tif, traitée ensuite dans photoshop. Je fais ça avec l'image sortie de PSD ou de DSS ?
Merci pour l'info !
Tu fais avec ton résultat, pas la peine de tout reprendre . Pour la suite essaies d'apprendre a travailler avec Iris, cela parait difficile au départ mais en fait c'est très simple , ce soft a été pensé pour l'astronomie , il est particulièrement puissant. De plus il y a plein de tuto pour bien l'exploiter . Voici un autre lien pour le traitement des images apn stack et pré traitement. Dans le dossier: TUTOS ET DOSSIERS, Étapes de traitement APN
http://www.astrosurf.com/astrojeje/
Modifié par LGT150
J'ai rechargé le tif final de DSS dans Iris mais ça m'affiche une grande fenêtre blanche...
Une idée ?
Merci !
Appuies sur auto dans la fenêtre seuil et essaies de tirer le curseur du haut à droite celui du bas a gauche et ton image va s'afficher sinon ouvres la en png ou bmp.
J'ai continué un peu le traitement histoire de prendre - un peu - en compte les critiques au dessus.
Ca ne remplace pas des shoots de 30s mais bon.
Le coeur est un peu mieux, c'est un peu plus dynamique, et un peu plus "neutre" en couleur...
