Voila je me suis lancé et je ne regrette pas.
J'ai démonté ma monture pendant qu'il y avait des nuages et un temps a pas mettre un chat dehors
j'ai effectué un nettoyage complet de ma monture j'ai changé les rondelles offertes par "arthuss" (que je remercie encore une fois au passage) et ma monture a retrouvée ou plutôt a trouvée une jeunesse comme jamais elle n'a eu les axes son super doux sans points durs
le re-graissage a était fait avec cette graisse acheté chez Leroy Machin pour une dizaine d'euros.
p2210065.jpg&action=rotate
Le premier essai photos fait ce soir est très concluant
voici une pose brute du trio du lion fait avec une Orion achro 120/600 plus un Réducteur aplatisseur WO x0,8 typeIII devant un APN 450D non modifié
pose unique de 520 Secondes
Avant pour une même photo je ne pouvais pas dépasser les 120 Secondes grand max
letriodulion.jpg&action=rotate
pour ce qui de la bête voici une photo de ma config
ce soir l'imageur était la lulu noire pour le triplet Kepler 80/480 j'en profitais pour essayer mon nouvel oculaire UWA 5000 de 8.8mm
p2210066o.jpg&action=rotate
voila c’était juste pour faire part de mon expérience sur le résultat d'une NEQ6 nettoyé et re-graissée
Bon ciel à tous
Fabrice
!spacecraft!
Modifié par descharles
ah !!
je passe sur webastro par hasard et je tombe sur ton message. Cool que tu te sois lancé. Et le résultat à l'air au rdv. Beau trio :-)
Tu as mis un filtre cls ou UHC pour avoir des étoiles bleues ?
Ton tuto m'intéresse pour voir la différence avec ce que je fais surtout dans le réglage des jeux.
Ton correcteur doit être mal installé. Les étoiles sont trop tirées sur les bords. As tu respecté le backfocus ?
à bientôt.
Jm
Modifié par arthuss
Bonjour, pour le "bleu" des étoiles, je pense plus à du chromatisme, car c'est une 120/600 achromatique.
Par contre oui le réducteur aplanisseur ne fait pas vraiment son boulot, il y a un truc qui doit clocher
Yves.
pour le filtre j'avais un semi apo baader en 2" mais en photos le chromatisme de ma lulu ressort prochain essai avec mon 80/480 triplet Kepler vendredi soir si le temps le permet et je post la photo
pour le réglage du correcteur j'ai fait ça un peux à l'arrache car il plus adapter a ma lulu 80 Triplet
Fabrice
!spacecraft!
:amigos:
pour les cales d'épaisseur c'est bon. J'aimerai savoir ce qu'il préconise pour le réglage de la cage de la VSF sur la couronne.
Si tu peux m'envoyer quelque chose par mail je suis preneur. merci
Jm
Me revoici de retour pour confirmer que le nettoyage et re-graissage de l'EQ6 fonctionne bien le suivi est de super qualité
Je rappel que j'ai juste changé les rondelles et aligné les VSF avec les couronnes. Les roulements sont d'origine
Voici une photo brutes prise ce soir avec ma lunette Kepler 80/480 Triplet
voir photo sur le post N°1
Fab
img4239j.jpg&action=rotate
M81 et M82 temps de pose 300 secondes 800 ISO
Fabrice
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour DesCharles,
Je viens d'acquérir une Kepler 80/480 d'occase. Je voulais savoir ce que tu en pense de cette lunette côté astrophoto. Tu en est satisfait ?
Le chromatisme est-il satisfaisant ?
Bonjour DesCharles,
Je n'ai pas détecté de chromatisme et je suis super satisfait de cette lulu surtout pour la photo
A voir sur ce post
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1349960&posted=1#post1349960
Fab
