Salut ! :)
Après vos nombreux conseils,je suis sortie hier soir appliquer tout ça.
Sigma 70-300 avec D90,tout ça sur trépied à 2000 ISO empilé avec DSS.
Résultat de 300 poses de 2.5 secondes.
ça avance,ça avance :be:
Hello Klape,
Il y a une belle luminosite deja, mais il y a un fort bouger, surtout si tu nous dis prendre des poses de 2.5 secondes...
Je ne connais pas bien ton setup, mais tu dois travailler ta mise en station, cela te permettra de faire des pauses bien plus longues et moins bougees.
Continue, tu es sur la bonne voie :)
Faut pas dire ça Klape ,pour le matos utilisé c'est pas mal du tout, utilises tu un déclencheur souple ? (pour le bougé!) ou alors faire un déclenchement à retardement si possible tu pourras eviter le bougé ... et bravo pour la photo...
Courage il faut du temps.
Amicalement Gérard
Hello,
je suis dans le même cas de figure que toi, pas de monture mais un appareil et de la motivation. Je fais aussi des vues sur trépied, et surtout sur une petite monture Lidl mais en statique (sans suivi donc).
Ton image est pas mal, on voit bien M42 mais on voit aussi beaucoup le filé d'étoiles. Pour ma part j'utilise des focales beaucoup plus courtes et avec une grande ouverture, deux avantages :
- la plus grande ouverture fait évidemment rentrer plus de lumière
- la focale plus courte minimise le flou de bougé
Si tu as un 50mm f/1.4 ou 1.8 je t'encourage à le privilégier au 70-300.
Si ca t'intéresse, voila ce que ca donne pour moi avec un 50mm à f/2 sur un D700 et des poses de 10s : http://astrobin.com/5470/
