Mon scanner "malade" me parle...et je ne comprends pas
ce qu'il me dit.
Voilà, depuis hier soir, mon scanner refuse de fonctionner.
Message : "erreur de transfert de données TWAIN" après réglage de la lampe, d'ailleurs je me demande si ça ne vient pas celle-ci ?!?
quésako ??
L'obsolescence programmée?
Tu crois ??
On me l'a donné, je ne sais pas quel âge il a, mais doit pas être très récent, c'est canoscan toolbox.
Usb ok, donc c'est pas un problème de câble parallèle.
Première piste, vérifier si le contact du chariot agis encore (s'il existe), sinon il y a pas grand chose de réparable dans un scanner (composant cms).
Au fait la lampe elle s'allume toujours ou pas quand tu lance un scan, bien que normalement que la lampe s'allume ou pas, ça n'empêche en rien le transfert des données.
Peut être une panne du convertisseur ?.
Dans tous les cas comme Patte, refaire une installe on c'est jamais, changer également de prise USB, voir le câble.
Yves.
La lampe s'allume à la mise en route, mais rien ne se passe pendant le temps de chauffe !?
J'ai un vieux canonscan lide 25,et la même erreur, ca venait du mécanisme de verrouillage, c'est au dos, il faut verifier qu'il ne soit pas sur lock et il faut qu'il soit sur unlock.
