salut à tous !
j’essaie de paramétrer maximdl au mieux en rapport avec mon setup et pour cela j'ai trouver autoguider calculator :
http://i28.servimg.com/u/f28/14/18/41/32/autogu10.jpg
pour guide rate je ne sais pas quoi mettre, sur l'eq6 le minimum est 0.25x sideral je crois mais est-ce cela qu'il faut noter ?
autoguider image scale : 206*5.6/9= 128.2 as/pixel
Peak to peak allowable error : Amplitude max autorisée de la courbe d'autoguidage en arc-secondes : quelle paramètre faut il rentrer ?
Maximum Allowable Movement : Mouvement maximum autorisé en arc-secondes. En général le double de la valeur de Peak to peak allowable error
mon setup : 1000d sur 200/800, pla-mx sur chercheur 9/50 et tout ce la sur la neq6
voila je pense avoir tout dit, je suis un peu perdu avec tout ça !
Bonjour, je comprend pas grand chose à ton logiciel qui calcul tout, car il lui manque quand même les infos sur l'échantillonnage de l'imageur.
Enfin pour ton "Peak to peak allowable error", il faut que tu calcul l'échantillonnage de l'imageur, après ton autoguidage doit être inférieur ou égal à cette valeur sinon ça se voit sur l'image final. Mais les logiciels d'autoguidage peuvent travailler avec des valeurs inférieures au pixel, donc c'est moins critique.
Le plus simple tu met 0,25x en vitesse de guidage et tu fait un essai en réel.
Yves.
bonjour
<< autoguider image scale : 206*5.6/9= 128.2 as/pixel>>
la formule est bonne mais pas les paramètres : 206 x taille du pixel / focale et non le grossissement ;)
à+
merci yves pour cette réponse !
donc l'échantillonnage de l'imageur est 206*5.71/800=1.47 as/pixel mais c'est quelle valeur qui doit être inférieure ou égale dans le logiciel d'autoguidage ?
désolé je suis un peu pommé dans tout ça!
basile oui belle erreur de ma part ! j'ai réfléchis avec mes pieds pour le coup ;)
je rectifie : 206*5.6/(50/9)=207.5 as/pixel
à+ john
