Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté mon premier télescope il y a quelques mois (Dobson Orion Skyquest XT8 - 203/1200) et j'ai aussi acheté une valise d'oculaires Omegon :
1 x Oculaire Plössl 32 mm
1 x Oculaire Plössl 12,5 mm
1 x Oculaire Plössl 6 mm
1 x Oculaire Plössl 4 mm
1 x Lentille Barlow 2x
1 x Filtre vert Nr. 56
1 x Filtre rouge Nr. 23A
1 x Filtre orange Nr. 21
1 x Filtre jaune Nr. 12
1 x Filtre bleu Nr. 82A
1 x Filtre polarisant
1 x Filtre lunaire Crystal View
Tout d'abord, que pensez-vous de ces oculaires? Car j'ai l'impression qu'ils sont pas top... :?:
La première planète que j'ai pu observer est Jupiter mais je la voyais toute petite et limite floue même en essayant les différents oculaires.
J'ai tenté de voir Vénus mais je la vois super trouble avec comme un effet de "chaleur", c'est trop bizarre.
La Lune, je la vois bien avec mon oculaire basique de 25mm mais dès que je veux "zoomer" en mettant d'autres oculaires, c'est trouble.
Je n'ose même pas essayer le ciel profond car déjà je suis débutante et personne dans mon entourage n'a de télescope, et je galère déjà à voir une planète correctement. :cry:
Pouvez-vous me dire pourquoi c'est flou? C'est moi qui utilise mal le télescope et/ou j'ai des oculaires de mauvaise qualité?
Que me conseillez-vous comme oculaires pour bien voir les planètes et les nébuleuses et constellations?
Merci d'avance. ;)
Merci d'avance. ;)
Salut Clarisse, soit la bienvenue, une ptite présentation serai cool, pour ce qui est du dob, tu as fait le bon choix, il est top, pour le kit d'oculaires :b::cry: pas bon, vos mieux acheter des ocus en solos ptit à ptit suivant ton budjet :) as tu colimaté ton tube avant utilisation, c'est primordiale, pour le choix des ocus je laisse conseils au spécialistes ;)
salut, si je ne me trompe pas (si c'est le cas corriger moi;))
pour un grossissement maximum tu doit diviser ta focale ici 1200 par l'oculaire que tu veux mettre
exemple :
tu veux mettre un 6 mm 1200/6 = 200
ce chiffre doit se rapprocher au plus sans le dépasser sous peine d'une image "médiocre" du diamètre de ton tube ici 203
donc le 6 mm sera l'oculaire que tu devras utiliser pour grossir au maximum la plus part du temps, sache que parfois on peux encore plus grossir, mais il faut que tout les éléments s'y prête , bon et beau ciel ce qui est pas toujours le cas
Euh collimater... :b:
Quand je l'ai acheté j'ai regardé vite fait et le miroir paraît bien centré, mais après je ne sais pas comment on fait. Je vais rechercher la procédure à suivre. A moins que quelqu'un puisse me renseigner? :p
Sinon, merci Max67 et Allioth pour vos réponses. ;)
Modifié par Clarisse29
Bonsoir Clarisse !
j'ai aussi acheté une valise d'oculaires Omegon[...]Tout d'abord, que pensez-vous de ces oculaires? Car j'ai l'impression qu'ils sont pas top
Ce sont des Plössl, donc il y a des chances que ce soient des oculaires corrects (sans plus). Disons que le 6 mm et surtout le 4 mm risquent d'être inconfortables à utiliser (toute petite lentille). Mais je trouve les focales bien choisies. Par contre les filtres sont quasi inutiles.
Concernant tes observations :
- Jupiter est toute petite, c'est normal : les planètes paraissent souvent très petites la première fois qu'on les voit. Ben oui, c'est comme ça.
- Ce que tu as vu sur Vénus, c'est la turbulence atmosphérique (sans doute d'origine thermique). En effet, Vénus est toujours basse sur l'horizon donc plus sujette à la turbulence.
- Les images floues sur la Lune , c'est même avec le 12,5 mm ? Avec le 6 mm, pourquoi pas (en cas de forte turbulence), mais avec le 12,5 mm ce n'est pas possible. Est-ce que tu penses à refaire la mise au point lorsque tu changes d'oculaire ?
Ou alors est-ce que les conditions d'observations sont particulières ? (Genre observation par la fenêtre ?)
Les oculaires sont sûrement corrects. De façon générale, quand il y a un problème ça vient beaucoup plus souvent de l'observateur que du matériel (et il vaut mieux !)
Concernant la collimation, je te conseille de juste faire la vérification décrite ici : http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=217 (d'ailleurs tu l'as peut-être déjà faite). Fignoler la collimation est autre problème, à mon avis hors-sujet dans cette discussion.
Modifié par 'Bruno
Vas voir la, tu trouvera plein de conseils utiles ;)
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=14
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=205
Et pour la collimation c'est ici, une video intéressante: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=90387
Modifié par max67
Salut tout le monde!
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Oui, je confirme, ce n'est pas facile et il faut changer très vite l'oculaire sinon la planète se barre de ton champ de vision! Mais ça va, j'ai pris le coup. ;)
Ah bon??? Il n'y a pas moyen de la voir mieux?:confused: Elle est toute petite mais c'est quand même beau à voir, j'ai même vu ses satellites.:)
Avec le 12.5mm ça va, mais dès que je veux zoomer sur un cratère ça devient flou, alors que j'ai lu que l'on pouvait bien voir les détails de la Lune. Et oui, je refais une mise au point à chaque fois.
Merci pour les liens qui sont intéressants! ;)
Pour moi il n'y a donc pas de problème, c'est juste que tu t'attendais à voir les choses en plus gros (pour le flou sur la Lune à x200 c'est quand même bizarre, sans doute la turbulence, il faut voir si ça persiste d'un soir à l'autre ou non). En fait, l'observation des planètes, ça consiste à voir le plus de détails possibles sur un tout petit disque. Mais avec de l'habitude on y arrive. En ciel profond il n'y aura pas cette difficulté car les objets du ciel profond sont bien plus étendus (on les observe assez souvent à faible grossissement). Par contre ils seront très faibles...
Modifié par 'Bruno
Avec 'Bruno.
- Juste penser à laisser le téléscope bien se mettre en température (30 minutes minimum dehors, couvercles et porte-oculaire ouverts),
- ne collimater que si la collimation n'est pas correcte (à voir grossièrement sur une étoile moyennement brillante en défocalisant de part et d'autre de la position de mise au point et voir à moyens et forts grossissements si l'étoile se présente avec des anneaux bien concentriques et symmétriques (attention, la turbulence peut rendre l'appréciation délicate),
- ne pas observer près de sources de chaleur: je connais les problèmes décrits car j'observe souvent sur un balcon près d'une fenêtre qui dégage de la chaleur (:confused: - pas le choix): éviter les observations de cibles proches des toits avoisinnants, de cheminées, de façades mal isolées dégageant de la chaleur et comme dit, éviter d'observer à travers des fenêtres, qu'elles soient ouvertes ou fermées.
Pour le reste, l'observation et les photos de bouquins ou du net: deux mondes différents!
Finalement, répéter, répéter, répéter car il arrive qu'on chope du ciel meilleur qu'un autre en fonction des nuits et des conditions atmosphériques.
Bon courage, ça viendra. :pou:
Quand la Lune ou une planète est basse tu la verras mal.
En fait quand ton tube est incliné de moins de 30° c'est rarement très bien.
Tu as une fenêtre d'observation qui va en gros de 3h après le lever à 3h avant le couché quand l'astre n'est pas trop bas.
Sur certaines étoiles très brillantes tu te retrouves avec un arc en ciel de couleurs changeantes quand elle est basse.
Pour les planètes rassures toi, plus tu observeras et plus ça te paraitra gros.
La Lune à l'oeil nu ça te paraît petit ? Je ne crois pas.
La lune fait un demi degré, Jupiter est plus grosse avec ton 6, avec l'habitude elle te paraitra de plus en plus grosse :)
.......Avec le 12.5mm ça va, mais dès que je veux zoomer sur un cratère ça devient flou, alors que j'ai lu que l'on pouvait bien voir les détails de la Lune. Et oui, je refais une mise au point à chaque fois.
Bon çà a été très dur pour tout le monde au départ, mais pour éliminer un doute ,on est tous obligé de refaire la mise au point dés que l'on change d'oculaire .
Bonsoir Clarisse, tu as un super tube, j'ai le même diamètre ;). Comme les copains vérifie ta collimation avec les liens qu'ils ton donné (n'hésite pas à relire plusieurs fois s'il le faut, on comprends pas tout du 1er coup), et ensuite je peut t'assurer que des détails tu en verras ex: sur Jupiter j'ai vu ses couleurs en Octobre dernier, sur Mars calotte polaire et nuances de gris et de orange facile, j'te parle même pas de Saturne et ses anneaux, et le ciel profond c'est :wub:.
voila désespère pas l'astro c'est patience patience.
bon ciel
Franck
