J'ai acquis il y a peu un rubinar 4,5/300 à vil prix. Plutôt satisfait du bestiau qui me donne de bons résultats en diurne.
J'ai voulu faire un essai sur M42, rubinar monté directement sur la CG5.
Sur la majeure partie du champ, l'image est agréable mais sur les étoiles brillantes à proximité du running man, on aperçoit un artefact qui ressemble à une aigrette à 1 seule dimension.
Cela ne semble pas venir du ménisque que j'ai pu faire tourner sur lui-même sans modifier la zone de présence des artéfacts.
Je me suis par ailleurs rendu compte que sur la lentille arrière, j'avais une perte de coating sous la forme d'un trait. Cependant, la position de ce trait ne semble pas concorder avec les zones sur lesquelles on retrouve cette anomalie.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce phénomène? Quelle peut en être la cause?
Modifié par potard
A priori, je dirais reflets internes, car c'est sur toute la zone à droite de M42... Il faut dire que c'est un sacré phare...
As tu essayé sur d'autres objets, avec des étoiles brillantes??
BGI
salut
Étonnant en effet.J'ai possédé un rubinar comme celui là.Jamais eu ce cas de figure.C'est d'autant plus bizare que c'est localisée à un seul endroit.
Tu peux poster un crop à 100% sur cette zone stp?
J'ai déjà eu le cas d'un miroir pincé qui donne un fort astigmatisme mais pas çà.
Oui, j'ai fait des essais sur une autre zone (dans le lion, de l'autre cote de l'azimuth) et je retrouve le même phénomène dans la même zone. Est-ce qu'un probleme de planéité de capteur pourrait en etre la cause (la monture a été "bricolée" et l'alignement peut ne pas être parfait)
possible que ton problème de coating soit à l'origine de çà.Plausible.D'ailleurs je ne vois pas d'autres explications au premier abord.
salut
Ci-dessous un crop 50%.
A gauche de M42, on voit aussi qu'une zone noire pénétrante apparait dans les étoiles les plus brillantes (cf étoile tout en haut à gauche). J'ai aussi oublié de préciser que le miroir semblait parfaitement propre, sans rayures ni champignons.
Si je n'arrive pas à résoudre mon problème, il ne me reste plus qu'à tendre 4 fils devant l'objo pour faire de jolies aigrettes type newton qui se superposeront aux artéfacts (par contre je vais m'amuser pour trouver l'alignement adéquat...)
Modifié par potard
En effet çà fait aigrette ton truc.Surement que çà vient de tes lentille correctrice sans quoi c'est toute l'image qui serait touchée.Ton soucis de coating doit expliquer cela.Regarde quand même si t'as pas autre chose à ce niveau.
Une solution aussi est de tourner le boitier de 90° afin d'avoir le défaut le plus prêt possible du bord.
