J'ai patienté quelques jours avant de la mettre sur le forum, luttant à armes inégales contre une couleur fluorescente jaune/vert très tenace peut être un nombres de poses trop important dans cette couche ou un ciel différent qui c'est? La seeïng était particulièrement bon entre 1.8 et 2.5. Donc pour en revenir à la belle il s'agit d'une spirale barrée située à 38 million d'al dans la constellation du Lion particularité ses bras son circulaires . Voici donc mon interprétation , j'aurais aimé recréer la texture du cœur bien visible sur les brutes j'en mettrai une image nb plus tard .:wub::wub:
J'allais oublier le temps conséquent des acquisitions: poses de 300" L 41 binx1 r x11 G x9 B x10 binx2 soit presque 6h55mn:
J'édite les images couleurs grâce à Stéphane de AS , que je remercie pour sa suggestion avec la fonction white2 des couleurs plus homogènes , un peu de perte pour les étoiles quand même , rattrapé avec RL2 , merci aussi à Hardcity, malheureusement je ne sais mettre en œuvre cette façon.
Modifié par LGT150
belle definition sur la galaxie , on sent que le seeing était correct , le halo autour de la galaxie existe vraiment ou c'est le traitement qui le provoque ??
j claude.
Salut Lucien,
En effet ca lui fait une drole de bobine à ta galaxie. C'est pas dans ta sélection que ca à foiré ? il y en a une partie en luminance et le reste en couleur ?
Je prefere la version N&B qui vaut le détour
Pifou
Salut Lucien,
Ton image est splendide! Cette galaxie barrée est magnifique!
Les 2 forment quelque chose que je trouve assez magique, bravo et merci :-)
Sébastien
bonjour
grand bravo pour le temps de pose ! quelle persévérance !!!
L'image N&B ne laisse pas imaginer ce dégradé coloré sur les bords ....
donc moi aussi préférence à la version N&B !
G-
Merci à tous voici la meilleure définition que j'ai obtenu du cœur de cette galaxie en nb , pour la transition sur la couleur c'est le résultat de la lutte obstinée contre la couleur jaune/vert fluorescent , je mettrai une image intermédiaire si quelqu'un veut s'essayer à trouver la bonne couleur , en attendant voici donc les details du cœur:
zoom
Modifié par LGT150
Voici l'image lrgb sortie d'iris avant passage cs3 constaté sa belle couleur fluorescente elle revient de Tchernobyl , je suis preneur d'une meilleure interprétation.
Modifié par LGT150
Merci Jean-Pierre quel ciel en ce moment chez nous tu en as trés bien profité je vois , Stéphane d'AS, et merci pour ta suggestion avec la fonction white2 des couleurs plus homogènes , un peu de perte pour les étoiles quand même , rattrapé avec RL2
J'édite les images de départ .
Salut Lucien roi du PopArt!
la dernière n'est pas mal car c'est quand même le bleu qui domine sur les images du net
bon, en regardant séparément les couches RGB, on se demande si tu ne l'as pas assemblé à la tondeuse :D
surtout la bleue :D
d'ailleurs en regardant l'intensité entre les couches, je me demande si tu n'as pas interverti le bleu et le rouge
la luminance est belle :) et ta dernière version couleur aussi :)
salut Lucien,
la dernière version est pas mal du tout en couleur
mais j'ai une petite préférence pou la luminance
et quel fdc !!! trè riche
amicalement
guillaume;)
surtout la bleue :D
Aurais-je fait celà:?::?: mais tu as peut-être raison:):)je me souviens avoir été obligé de faire un petit retour car en sauvegardant les couches une n'était pas à la bonne place ,:tilt: je vais reprendre le stack avec iris en tout cas elle est plus conforme au net .
salut Lucien,
amicalement
guillaume;)
Merci Guillaume Gérard m'a peut-être mis sur la bonne piste.:)
tu as fais des images APN récemment
tu n'aurais pas changé les coeff RBG?
Si mais sous iris je ne fais aucune balance des blancs car une fois le stack des couches terminé et le découpage des débordements des couches je fais un retrait de gradient polynomial moyen qui habituellement donne la bonne balance et la non tout sort de Tchernobyl.:D
oui mais quand tu fais le retrait du gradient, si tu ne décoches pas "balance" il la fait et sans doute en se servant des coeffs rvb
Effectivement je ne la décoche pas mais le résultat me parait bon habituellement , je viens d'aller voir dans le menu déroulant photo numérique ils sont de 0.880 pour le r , 1.00 pour le g et 1.23 pour le b , ce sont ceux que j'utilise pour le 350D B . Crois-tu que je devrais les changer et mettre quoi 1 partout par exemple ?
Je viens de tester en décochant ou en cochant tout à 1 c'est pareil aucune influence toujours une dominante jaune , je vais reprendre le stack rgb.
salut mon lulu alors la j'adore la version couleur bravo
lionel
Merci Lionel , je suis arrivé à sortir ces couleurs alors que les couches étaient mélangées:rolleyes: ,merci Gérard :) tu as un excellent flair. Je reprend le traitement à zéro.
Bonjour ,
je vais certainement faire preuve d'un manque d'originalité criant , mais bon ..... elle est superbe , pleine de détails , très fine , et avec cette couleur dominée par le bleu ..... une récréation pour les yeux ....merci .....
Jacques
