Bonjour amis bricoleurs.
voila un rapide exposé de mon problème: J'image avec un nikon D50 et aucune télécommande filaire ni logiciel n'est utilisable comme intervallometre en pose longue. seule possibilité pour la pose B, utiliser une télécommande IR.
Pensez vous qu'il serait possible de modifier une télécommande filaire d'un autre modèle ou marque (genre canon TC 80N3 ou nikon MC 36) de virer la prise et de souder les câbles à la place du déclencheur de la télécommande IR?
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de bricolage je suis preneur.
Merci à vous.
Bonjour Patrice.
je possède un D40 et j'ai le même problème que toi.
A ta question je reponds oui.
J'ai modifié cette semaine (c'est donc tout frais) ma télécommande ML-L3.
Deux fils en sortent et quand je les mets en contact le D40 se déclenche.
J'ai commandé un intervallomètre sur E-Bay pour modèle Canon, je l'attends.
Régis
Modifié par Regis83
merci pour vos réponses. Regis, si tu arrive à connecter l'intervallomètre sur la ML-L3, je suis preneur! Pagpatrice, ton système est super intéressant mais ne voulant pas me lancer dans des réalisations électronique, je voulais simplement savoir si on peut brancher une télécommande canon directement sur la ML L3 infrarouge ou est ce qu'il faut un circuit entre les deux (peut être juste un relais)
  • 6 mois plus tard...
Bonjour les astrams.
j'ai fini par trouver une application sur mon smartphone qui fait ça toute seule (dslr remote). Il faut juste souder deux diode IR sur une prise jack 3.5mm et mettre ça sur la prise casque du téléphone. ça m'as couté 0€. deux diodes IR d'une vielle télécommande et une prise jack d'un vieux casque. et 3 minutes de soudure... il existe une appli identique sur Iphone
