Dans moins d'un an un géocroiseur (2012 DA14) va froler la Terre
Le souci c'est que je suis novice de chez novice, et les cartes , tous vos chiffres là...quel casse tete!
Oui, essaie plutôt avec le télescope.
Pour les cartes tu ne dois pas être loin de JMDSomme, tu dois pouvoir en profiter :).
De toute manière les écarts depuis la France ne sont pas énormes et en balayant un peu... mais autant prendre des cartes faites pour le lieu le plus proche possible. Prends le grossissement minimum, tu dois avoir un champ de plus d'un degré.
Cordialement,
Claude
  • Réponses 388
Images postées dans ce sujet
:) Je ne parviendrais certainement pas à photographier DA14 mais ce fil m'a permis de progresser dans de nombreux domaines que je "laissais un peu de côté", merci donc à tous pour ce partage.
Rebonjour,
En plus des 2 cartes générales que j’ai posté au message #117, voici mes cartes de détail.
Attention, l’une d’entre elles n’est pas à la même échelle que les autres. Il y a sur chaque carte un cercle de référence de 2° de diamètre pour donner l’échelle.
Pour voir, j'ai sorti les coordonnées pour Amiens: à la louche 2012DA14 se trouve à 0,5° de la position pour Lyon, en arrière et un peu à droite de la trajectoire indiquée.
Tout ceci Sans Garantie Du Gouvernement, évidemment :)
Ou pour utiliser une autre formule consacrée: "nous avons apporté tous nos soins à l'élaboration de ce produit, mais....." :)
Cordialement,
Claude
Cpeg: j'espère que tu offres une garantie décennale avec remplacement à neuf! :be:
Bien sûr! Mais la garantie ne joue que si le client apporte la preuve qu'il a été fait usage du produit conformément aux prescriptions et par une personne qualifiée :be:
A part ça pourrais-tu me dire si les positions que tu trouves sont conformes au décalage que j'indique? :)
C'est le partage qui permet d'éviter le plantage :be:
Cordialement,
Claude
Au passage, un lien pour ceux qui voudraient avoir une meilleure maitrise du site du JPL :
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/comet%20asteroides%20web/asteroide%20comete%20web.htm
Eh oui, l'astéroide n'est pas encore passée que déjà des comètes pointent le bout de leurs nez :
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/c2012-f6-lemmon-premiere-belle-comete-de-lannee_44337/
Je suppose que pour Besançon on peut prendre les éphémérides de Lyon sans trop de "décalage" !?
Quand je regarde la carte de France j'ai l'impression que si l'écart avec Amiens est de l'ordre de 30', pour Besançon ça doit être entre 10' er 15'. Donc sans souci si on a un champ de l'ordre de 1°.
Cordialement,
Claude
un petit entrainement pour le 15 ?
le géocroiseur 2013 BE19 passera à 17.7 LD de la Terre le 31 janvier
c'est bien plus loin que les 0,09 LD de 2012DA14
il se déplacera donc beaucoup moins vite, à 30'/Heure
et sera seulement de magnitude 13.6
avis aux astrophotographes
Est-ce que quelqu'un a essayé celui-ci ? :)
oui, je l'ai testé et je l'ai eu
mais c'était moins une
je traite les images et je vous montre cela demain et je vous explique tout
et oui, jerome, le C9.25 était de sortie
didier
voici donc une animation du géocroiseur 2013 BE19
animation faite au C9.25 à F/5.8 (focale 1350mm) sans guidage
avec une camera CCD ST8XME à -15°C
pose de 15s
pour info l'étoile brillante est de magnitude 8.6
j'ai réglé le défilement des images de manière a simuler la vitesse de déplacement du future géocroiseur 2012DA14
j'ai eu de gros problème de repérage car je me suis planté dans les coordonnées, du coup je l'ai eu sur le bord de mes images
j'ai sortie les coordonnées apparentes avec le JPL alors qu'il faut absolument les coordonnées réelles
faite attention pour 2012 DA14 d'avoir les bonnes valeurs
didier
"j'ai sortie les coordonnées apparentes avec le JPL alors qu'il faut absolument les coordonnées réelles".
Comment tu fais pour choisir entre les deux? Et quelle est la différence entre les deux?
La réponse m'intéresse, j'ai tout fait pour 2012DA14 avec les coordonnées apparentes :b:
Bon ,je ne sais toujours pas ce que ça signifie mais je viens de calculer l'écart entre les 2 systèmes (astrométrique et apparent): 11,3' à 20h00, 11,0' à 21h00
Pas de problème en visuel mais avec un petit capteur en imagerie...
Et puis la carte sur laquelle j'ai reporté les coordonnées, elle est en astrométrique ou en apparent? :)
En tout cas, bien ton animation Bellatrix :)
Mv 14 en 15s!
<j'ai réglé le défilement des images de manière a simuler la vitesse de déplacement du future géocroiseur 2012DA14>
C'est à dire? L'image parait faite à vitesse sidérale.
Modifié par cpeg
la différence entre les 2 types de coordonnées : environ 10', ce qui peut être juste lorsque le champs est petit (dans mon cas le champs de la ST8 fait 35'x23')
si j'ai bien compris les coordonnées apparentes correspondent a l’équinoxe de l'année et non a l’équinoxe 2000
pour avoir les coordonnées réelle sur le JPL :
vous avez un ligne "Table Settings" sur la page avec l'objet, votre position et les dates
cliquez sur "change"
choisir "Astrometric RA & DEC" (n°1) et non "Apparent RA & DEC" (n°2)
valider (use selected seetings) puis générer les nouvelles éphémérides
bien justement, tu le définit dans ton logiciel d'astronomie
normalement, j'aurais du entre 2 images de mon animation attendre 52s (=temps entre 2 prise de vue), mais comme 2012 DA14 ira 90x plus vite, j'ai réduit a 52/90=0,6s entre 2 images pour reproduire la vitesse de 2012DA14
Merci pour ces indications.
Je n'ai pas cherché à paramétrer CdC mais j'ai pointé Saturne à fort grossissement et les coordonnées indiquées sont les coordonnées apparentes dans la série ci-dessous que me renvoi le logiciel pour la planète:
Coordonnées: Apparente Topocentrique
Apparente AR: 14h38m45.72s DE:-12°53'11.3"
Moyenne de la date AR: 14h38m44.62s DE:-12°53'09.2"
Moyenne J2000 AR: 14h38m01.81s DE:-12°49'46.9"
Donc mes cartes doivent être bonnes.
Pour ton animation on a donc le déplacement apparent qu'aura 2012DA14. Mais le champ est tout petit par rapport au champ d'un oculaire, on aura donc moins cette impression de vitesse, heureusement :)
Ouf, c'est le réglage par défaut. En visuel, c'est négligeable, une fois de plus (heureusement).
J'ai jeté un oeil dans Skychart:
Il faut aller dans Configuration > Cartes, coordonnées .
Il y a quatre types de coordonnées:
   * Apparente (équateur vrai, équinoxe et époque de la date)
   * Moyenne de la date (équateur moyen, équinoxe et époque de la date)
   * Moyenne J2000 (équinoxe moyen et époque J2000)
   * Astrométrique J2000 (équinoxe moyen J2000 et époque de la date)
Moyenne J2000 et Astrométrique J2000 donnent les mêmes coordonnées sur un objet. :?:
Sinon, comme toi, la différence avec les autres se chiffrent en une quarantaine de secondes en AD et 4' environ en DEC.
Sur Stellarium, en faisant F4 puis onglet "Marques", on peut superposer la grille équatoriale "apparente" et la grille équatoriale J2000. Et on retrouve le même écart.
Bref, compliqué tout ça! :be:(un petit tour sur wikipédia pour se rafraîchir les notions)
Modifié par Tannhauser
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font une observation à proximité de Chambéry pour voir 2012 DA14 le 15 février ?
Modifié par Astarté
Cordialement,
Claude
Merci Claude, je peux donc utiliser tes cartes ! :)
Je viens de m'en rendre compte maintenant.... Comment fait-on sur le GoTo pour rentrer manuellement de coordonnées? Je ne l'ai jamais fait...
Merci d'avance ;)
Julien :D
Le mode d'emploi c'est juste le plus facile...
là ou pour moi ça se complique c'est d'être certain du système de coordonnées
je ferais bien un stage d'apprentissage des bases de la "géométrie stellaire" ainsi que de la mesure du temps (!) car c'est vrai qu'en mettant bout à bout les belles cartes, les atlas, le go to et le pifomètre...
on finit par se croire astronome alors qu'on n'est encore qu'un ignare profond (je parle pour moi bien entendu!).
Quand je pense que certains manipulent ça "par coeur" ça me remet à ma place! :cool:
