Bonsoir
Ma premier photo astro perfectible depuis mon balcon (problème de mise au point, balance des blancs)
Setup:
Lunette WO triplet APO 80mm
Imageur: EOS 30d defiltrer total et filtre CLS
Lunette guide orion 80\400 + SPC 900 LP
Monture atlas+ EQdir
temps de pose 10x60s
prétraitement iris et courbe avec gimp
Vos conseil pour l’amélioration sont les bien venus.
Salut Mike,
Une première photo reste toujours un souvenir qui faut aller revoir de temps en temps. ;)
Comme tu en as fait le constat, la MAP n'était pas top.
Tu as le liveview sur ton 30D (c'est un outil redoutable pour la MAP avec le zoom x10) ?
Avec ton filtre CLS, tu dois peut-être augmenter le temps de pose non ?
Le 30 d n'as malheureusement pas le live view. Il faut que je passe un soir a faire une mise au pont et faire un repère pour gagner du temps les prochaine fois.
J'ai fait une série avec 2 minutes mais pas fini le traitement mais le cœur semble bien cramer. Je posterai la photo quand j'aurais fini le traitement pour voir la différence.
Je me pose aussi la question sur un aplanisseur de champs si c'est utile dans mon setup triplet 80 APO avec EOS 30D. Les étoiles sur le bord ne sont pas très ronde. Et si c'est utile lequel choisir?
Mince dommage pour la MAP :(
Ton atlas , as-tu fait une erreur périodique pour voir si tu peux poser plus longtemps.
As-tu un masque de batinov, ca aide bien ;)
Courage mikmik, enfin une image à montrer :D
