bonjour a tous et a toutes ...
je voulais me tenter hier soir a un filé d etoile avec mon eos 1000d sur trepieds
mais
apres plusieurs test j ai remarque que la pl me limité a du maxi 1 mn
( plein centre de stras )
je me dit si a 1 mn j arrive a un petit filé x 50
je devrais avoir quelques chose de sympa sous deepskystacker
reglage donc obj de 28-80 --mis sur 50 pour zapper un mur
F5.6
iso 400
mode bulb
jpg
mais au traitement l image s eclaircie a furs et a mesure a en effacer les filé
voici un exemple a 13 img d empilées alors a 50 on vois plus rien ...
que dois je changer en reglage ( a moins que les filé ne sois pas possible en centre ville chose qui m etonne vu certaine photo
bonjour
pour un bon filé je pose au max à 25s iso400 et un intervalle entre les poses de 6s pour cela j'utilise un intervalomètre yongnuo tc-80n ou équivalent d'autre part je pense que 50mm ne donne pas un champ suffisamment étendu.
jean yves
Je ferais comme ça :
- calcule une image en sigma clipping à partir de toutes tes images. Cette image du fond du ciel contiendra la PL et le décors mais pas les étoiles.
- soustrais cette image à chaque image brute. Les images résultantes ne contiendront plus que les étoiles, mais pas la PL (ni le décor en premier plan).
- stacke les images résultantes
- enfin, ajoute l'image du fond du ciel.
Sous Iris ça marche bien.
Modifié par Fred_76
  sebcostes a dit :
Tu devrais utilisé le logiciel starmax http://ggrillot.free.fr/astro/starmax.html
Plus adapté que DSS pour les filés;)
yesss merci pour le logiciel c est clair que c est autre chose
  Fred_76 a dit :
oui a tester ... mais je pense que mon soucis viens de la gestion entre pause ... qui est de mini 3 seconde d ou les hachurages ...
je suppose qu il faut imperativement un autres moyens que la gestion longue pause via pc
  samled a dit :
En fait la procédure que j'ai indiquée est peu ou prou celle appliquée automatiquement par Starmax.
Ton soucis viens surtout de la focale employée. Plus la focale est longue plus les étoiles se déplacent entre deux photos. Par contre avec une courte focale (28 mm ou moins) ce déplacement est suffisamment faible pour laisser le temps de charger la photo en mémoire puis prendre la pose suivante sans que ce soit perceptible sur l'image stackée.
Regarde mon site : http://www.astrosurf.com/fred76/pose.html
Tu peux appliquer cette formule qui te donnera l'intervale maxi entre deux photos en fonction de ta focale, du diaphragme, de la taille des pixels de ton APN. Pour du timelapse grand angle, prend Delta = 0. Avec les données que tu indiques on a :
tmax = ( 19,3 × 5.7 + 13 × 5.6 + 0,1 × 50 ) / ( 50 × cos 0° )
= 3.8 s
Donc tes 3 secondes sont OK. Tu pourrais aller jusqu'à 4 s sans que ce soit vraiment perceptible.
En ce qui concerne ton image, il semble que les zones sombres sont dues non pas à l'intervale entre deux poses, mais à des photos qui n'ont pas été stockées du tout. Tu stockais sur la carte SD de l'APN ou directement dans l'ordinateur ?
Essaye avec 4 s de façon à laisser le max de temps pour sauver l'image.
Fred
  Fred_76 a dit :
= 3.8 s
Fred
je vais mettre en application tout cela des que ... j aurais un autre objectif ...
en effet celui que j ai deconne et me plante l appareil de facon aleatoire meme en mode manuel ... je bascule de 50 a 28 et paf message d erreur et blocage de l appareil ...
y a plus qu a economiser snif
  • 6 années plus tard...
  Le 15/03/2012 à 16:16, Fred_76 a dit :
= 3.8 s
Fred
Voir davantage
Bonjour Fred.
Le lien que tu indiques ne fonctionne plus, aurais-tu la formule?
Merci.
pourquoi faire des intervalles en chaque pose ???
tu as de la pollution
te casse pas la tete
pied photo le champ le plus large possible ou plus étroit pour faire un effet spécifique sur un sujet donné.
la durée d'exposition est le maximum qu'il est possible dans une situation donnée.
pour ton cas avec la pollution de ton site et vu ton image des poses de 30s feront l'affaire
objectif diaphragme le plus ouvert si possible et 800 ISO
ça fait une base
en ce qui concerne l'intervalle entre chaque pose ??? pourquoi ????
tu fais un filé d'étoiles (ton post)et non un timelapse
pas de délai entre chaque pose de plus tu fais en jpeg il ne devrait y avoir aucun problème d'enregistrement ou alors ta carte
est vraiment  de mauvaise qualité.
tu fais tourner pendant 1 heure plus si tu peux.
traitement logiciel donner ci dessus ou similaire et c'est bon.
c'est mon avis
 Alain
chez moi la pollution lumineuse visible img de test
pas de délai entre chaque image et pourtant a certain endroit il existe un espace
enregistrement  en raw et comme les dossiers images sont plus gros quelques fois ça mer.... 🤣
l'enregistrement sur la carte n'a pas suivi
Alain
Le sujet date de 2012, avec un 1000D qui met un certain temps à stocker ses images sur la carte, surtout que les cartes de l’epoque étaient lentes.
Maintenant les APN et les cartes sont bien plus véloces.
La règle NPF est faite pour faire des photos sans que les étoiles ne filent. Elle donne le temps d’exposition pour que l’allongement de l’etoile soit au max de 1,5:1, donc quasiment imperceptible.
Evidemment pour un filé d’etoiles, on s’en fout, on peut poser très longtemps, et il le faut justement. Et entre deux poses, si l’APN le permet, mettre le moins de temps possible et au Max, ce que donne la règle NPF.
https://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles
A noter qu’avec les objectifs très grands angles, comme le Peleng 8 mm f/3.5 (j’en ai un a vendre, MP moi), le temps d’exposition est tellement grand qu’on peut sans problème poser 30s sans se soucier du reste.
