Alors voila hier j ai attendu environ une heure du mat pour tenter pour la deuxième fois saturne... Et donc je ne comprend pas pourquoi cette planète est aussi sombre!! Je suis obliger de pousser le gain entre 900 et 1000 avec une expo a environ 38 et si je passe a une expo au dessus de 40, l image clignote et est granuleuse. Du coup j aimerais bien connaitre vos temps d expo et le gain que vous utiliser pour saturne?
Autre question, j ai fais une saturne au foyer et je sais qu a l oculaire je voyais au moins un satellite (je crois titan) mais je n arrive pas a le faire ressortir sur registax! Y a t il un moyen pour traiter a part le satellite et le faire ressortir sans surexposé la planète?
Salut Nico,
Eh oui, Saturne est sombre!
Hier j'ai fait plusieurs tests qui donnaient à peu près la même chose, à savoir :
- Temps d'expo vers 40 avec un gain proche de 1000
- Temps d'expo vers 70 avec un gain en dessous de 900
Pour les satellites, je te préconise de faire un traitement surexposé pour les révéler et ensuite tu superpose avec une autre image traiter avec la bonne exposition pour Saturne ;-)
En plus elle est basse ! Gain 873 à 32 ms et filtre IR sur PLA-MX, et c'est très sombre !
Modifié par wilexpel
Ok. Merci pour votre aide. Donc en fait si je comprend bien tant pis si elle est sombre lors de l aquisition et on rajoute du gamma au traitement final c est ça?
Mais du coup c est pas simple de faire la map sur une planète aussi sombre (pour voir la division de cassini ça doit être dur...)
Effectivement, entre toi "Astro" et "Nico" : votre pseudo fini par 89 et comme je suis né dans l'Yonne, l'envie de vous apporter quelque chose va plus vite que la vérif' du pseudo :- \
je vais tenter d'être vigilant...
C'est pas facile en effet, je passe mon temps à focaliser défocaliser pour obtenir une bonne MAP. Je retouche très souvent la MAP pour être sûr d'obtenir une bonne série de video.
Fais la MAP sur une étoile brillante ou la Lune. A quelques milliards de km près, ça doit aller. ;)
Oui c vrai je vais tenter ça ce soir... Par contre il n y a pas de lune ce soir avant 4 ou 5h je crois.
Il existe une technique pour faire la map sur une étoile avec un SC (autre que les masques de bathinov)?
