salut
hier soir j'ai voulu imagé M81 et faire de de l'autoguidage avec PHD GUIDING pendant la calibration un message d'erreur si j'ai bien compris
me disant calibration RA failed étoiles did not move :(
si quelqu'un pouvait m'éclairer?
je précise j'ai la derniére version de PHD guiding 1/13/ob
merci
Th.
Bonjour, deux pistes possibles, soit l'étoile était trop faible, soit la monture ne réagit pas aux impulsions donné par PHD.
Quel est ton setup (monture et camera de guidage) et comment tu envois les commande d'autoguidage (par port ST4 ou direct avec le PC).
Yves.
Yves.
soit comme j'ai fait une fois:rolleyes:, tu as essayé de guider sur un pixel chaud...:b:...cela renvois à la question d’étoiles trop faibles.
as tu fais un dark?
salut
mon setup eq 6 avec eq mod port st4 camera de guidage PLA M i nova avec lunette 80/400 de focale,je pense pas avoir guidé sur un pixel chaud ,cette caméra détecte des étoiles sans touché a la lunette guide mais par contre l'étoiles guide se trouvé prés du pole ,la vitesse de calibration est de 1500
c'est la premiere fois que je rencontre ce probléme.
Th.
salut
il parait que dans l'onglet mount il faut cocher "on caméra" qui sert de driver en port ST4!
Th.
Bonjour, oui il faut utiliser se mode, si tu as relié physiquement le port ST4 de la caméra sur le port ST4 de la monture, l'à l'autoguidage fonctionne grâce à se port.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
