Vala c'est pour un nouveau dobson... Tout est dans la question. Mon stock qui date d'une commande chez feu la société Astam s'épuise... Je ne sais pas où en racheter. Merci de me renseigner
J'avais une adresse en Angleterre, mais a première vue ils ne font plus.
De plus autant prendre une plaque un poil plus épaisse (5mm par exemple) et y loger deux petites vis a bois. C'est tout aussi simple et remplaçable au cas ou.
  CoreDump a dit :
Oui 3mm c'est un peu mince même si ca marche avec des vis laitons à bois M2 ou M2,5
Du téflon de 4 mm avec des trous fraisés et deux vis tête fraisée de 3x16 qui n'affleurent pas, c'est tout bon.
On en trouve chez Weber Métaux, dans le Marais à Paris (endroit génial, une caverne d'Ali baba, comme une immense quincaillerie des années 50).
  PierreDesvaux a dit :
Je me demande si lorsque le Téflon est usé la vis ne finit pas par frotter ? J'ai déjà remarqué sur le miens qu'une petite épaisseur de Téflon est partie là ou il y a frottement (il reste de la marge avant que la tête de la vis soit à nue).
Il y a un peu d'usure, mais pas énorme. Il ne faut pas que la tête de vis affleure. Il faut l'enfoncer un peu plus. Sur mon premier dobson qui date de 7 ans, cela a un peu marqué, mais c'est très léger.
Et si vraiment cela s'use, cela se change très facilement.
J'ai à l'atelier le premier dobson fabriqué en France, en 1985, que l'on m'a laissé pour en faire une copie. Les patins téflon d'origine, (qui provenaient à l'époque de quelqu'un travaillant à la Nasa...) sont un peu usés, mais cela fonctionne encore bien.
Chez TS, il y a du 2 mm, 3 mm, et du 8 mm, ainsi que de l'auto-adhésif, mais ils ne précisent pas son épaisseur.
Pour la région Toulousaine, chez Midi Caoutchouc, on trouve des épaisseurs de 0.5 à 5 mm, traitées pour l'encollage.. Ils ont souvent des chutes de taille adaptées : http://www.midicaoutchouc.com
C'est un super endroit avec plein de trucs introuvables ailleurs, et sympa en plus !
Sinon, on peut très bien coller le téflon non-traité avec du bon scotch double-face. Ça marche très bien.
  Michel Boissel a dit :
Ah oui merci. Très intéressant
  • 1 mois plus tard...
En cherchant sur le web je suis tombé sur : Plastique Sur Mesure.
Ils ont du PTFE naturel (Téflon blanc pur, non chargé) en différentes épaisseurs, de 1mm à 15mm et des prix moindres que Telescop Express : 4.56€ la plaque de 10x20cm en 3mm d'épaisseur...
Bonjour tout le Monde,
  jgricourt a dit :
Ben oui! Bon à savoir : le Teflon flue:), c'est à dire que sous la charge et le frottement, il se déforme et s'use. De plus, c'est poreux et, donc, ça prend l'eau et c'est susceptible de gonfler. Mais vu l'usage que nous en avons...
A la place du Teflon : le Delrin, ou Ertalon, en fait de l'acetal (POM H) : plus ferme, insensible à l'eau, meilleure résistance à l'abrasion, aussi facile à usiner, adhérence idem mais surtout plus facile à trouver et peut-être moins cher...
Si ça peut aider!
Bip²
Modifié par BipBip Boréalis
  BipBip Boréalis a dit :
ça non! Pas possible! Le teflon n'aime ni l'eau ni les solvants organiques ou les huiles. C'est une matière plastique insoluble sauf dans quelques solvants perfluorés et à chaud.
D'après Wikipedia, "Absorption d'eau sur 24 heures : 0,01 % (hydrophobe)"
Mea culpa!
Bip²
(Mais O,O1% quand même...:p;))
oui 0,01% tout de même;)
