J'ai mesuré mon Erreur Périodique avec Eqalign.
Ma monture est une NEQ6, chargé par un vieux tube Meade 10",2500mm de focale, 14kg, + 3 contrepoids = 15 kg.
Voilà ce que ça donne :
J'aurais besoin de savoir, si le résultat est correct, et comment je peux améliorer cette EP. Changer des pignons ? Graisser, Changer des roulements ?
Est ce que je peux envisager de faire des poses de 60 s ? avec un réducteur de focale qui m'amène à 1500mm de focale ?
Ou va-t-il falloir faire de l'autoguidage ?
Bref pas mal de questions et d'interrogation...:cry:
La monture semble récente : il faut la roder ! Un petit coup d'EQmod à pleine vitesse sans oublier de retirer le frein (moi je l'ai complètement dévissé). Ça aura raison de la plupart des hautes fréquences.
C'est vrai qu'elle est plutôt récente. Mais à quoi tu le voit ? :?:
Et ce "rodage", il aura quelles conséquences sur mon Erreur Périodique ?
de toute manière,il te faudra autoguider. (vu ta focale...)
Donc une ep douce c'est bien.
Les hautes fréquences que tu vois, ca peu etre la turbu.
Sinon, effectivement un petit rodage ne peu pas faire de mal.
C'est vrai qu'il me faudra autoguider. Mais à la base, je veux avoir la meilleure Erreur Périodique possible.
Ce "rodage" à "pleine vitesse", ça me gène : j'ai peur que ça force trop sur la vis sans fin, surtout au démarrage, et au "freinage".
Tu peux tester des poses de 10 , 20 , 30 , 45 , 60s sans guider, cela ne te coute rien et tu seras vite fixé.
Cependant à 1500 de focale il faudra passer par l'autoguidage.
Et compte tenu de la charge et de l'allure de la courbe de ton EQ6 je me demande si tu pourras poser longtemps, même en autoguidant (en paralléle).
A pleine focale c'est encore plus difficile.
Si un jour tu veux faire du CP à 2500 mm il te faudra un DO ou un capteur intégré type Sbig. En guidage paralléle ce n'est pas évident.
Oui, je suis bien conscient que je ne pourrais pas poser très longtemps avec 2500 mm de focale.
Ceci dit, avec un DO, et 2500mm de focale, je vais avoir un sacré problème pour trouver une étoile guide, non ? Et va falloir une sacrée bonne caméra pour détecter l'étoile guide ?
Une platine double avec une lunette guide en parallèle, ça te semble pas trop faisable ? ou c'est un peu l'aventure ?
Je ne vais te répondre sur l'utilisation d'une platine double, je n'ai jamais testé. Je pense que c'est plus facile pour trouver une étoile.
Mais le principe reste le même : guidage paralléle.
La seule chose qui ne fasse un peu "peur" c'est l'EQ6, son EP et la charge de 15 kg. C'est déja bcp pour 1500mm avec un 10".
Mais tu sais, chaque équipement à sa propre identité. Je ne peux t'affirmer que le guidage à 1500 mm sera difficile, il faut tester. Aprés tout on s'amuse en faisant des images.
Quant au DO à 2500 mm c'est la seule alternative pour un guidage correct.
Mais commence par du 1500mm en paralléle, et tu verras ensuite.
Bon, le ciel n'étant pas terrible hier soir, j'ai fais une nouvelle séance de mesures d'erreur périodique, en essayant d'utiliser le PEC de la raquette skyscan de mon EQ6
D'abord, l'erreur périodique sans la correction PEC :
On y distingue clairement une sous période, assez fréquente de 120s. Erreur périodique de 17"
Puis, j'ai fais la Correction PEC avec la raquette skyscan. En enregistrant donc d'abord les dérives pendant 8 mn.
Voilà le résultat:
L'erreur périodique de 17" toujours. L'allure a certes changé un peu.
D'où ma question : à quoi sert donc cette PEC, si l'erreur périodique est toujours aussi importante ???
Donc voici mes résolutions :
- Faire un graissage des éléments
- Changer les rondelles en plastique par des rondelles métalliques
- Changer le pignon 120s sur l'axe AD
- Ajuster le positionnement de la vis sans fin de l'axe AD
Et on fera de nouvelles mesures pour voir le changement. (J'espère que ce ne sera pas pire !)
Modifié par lucienne
Ne te focalises pas sur le PEC, à 1500mm de focale il ne t'apportera rien de significatif. D'ailleurs tu le constates de toi même : avec ou sans PEC les EP restent aussi dispersés.
Effectivement, la seule chose qui peut améliorer c'est de travailler sur la monture. Pierro propose également des kits qui améliorent le suivi des EQ6.
Bon, les travaux sont terminés :
1. J'ai démonté l'axe AD, changé le pignon moteur, dégraissé et regraissé tous les pignons (graisse au lithium)
2. J'ai ajusté la vis sans fin comme il faut
3. L'axe AD "glisse" nickel
4. J'ai démonté l'axe DEC, dégraissé et regraissé tous les pignons, et j'ai ajusté la vis sans fin
5. J'ai tout remonté : il n'y a pas de points dur, l'ensemble tourne nickel.
6. Il n'y a plus que le viseur polaire à re-règler
Ce soir je vais tenter le test sur les étoiles, pour voir le résultat : J'espère que mon EP sera meilleure. Et pas pire !!! Quel stress...
intéressant ce poste :)
ou à tu acheté tous ces accessoires et cela coûte chère le tout ?
et c'est abordable aux petits bricoleurs la modif ?
hâte de voir le résultat
john
john
Eh bien le pignon moteur je l'ai acheté chez pierre astro : http://www.pierro-astro.com/Montures.html#4
Et la graisse au lithium, chez casto : http://www.castorama.fr/store/Graisse-Universelle-Lithium-en-tube-150-g-PRDm506505.html
J'ai oublié de le dire : j'ai aussi changé toutes les rondelles plastiques, par des rondelles en métal
J'ai hâte également de voir le résultat...
merci pour les infos
je vais voir si je m'y colle
Tu peux déjà mesurer ton erreur périodique, pour voir à quoi ça ressemble, et pour voir comment tu peux éventuellement l'améliorer...
Quant tu mesureras l'EP, prends au moins 30 minutes de mesures sinon on ne voit pas à quel point l'EP est reproductible. Chaque période devrait se répéter fidèlement. Je pense que l'EQ6 a une période de 500 secondes (un tour de VSF).
L'heure du Verdict approche.
Plus qu'une heure ou deux à attendre, histoire de bien peaufiner la mise en station
Et Mesure de la nouvelle Erreur Périodique...
J'ai déjà mis 30 mn à re-régler le viseur polaire sur...l'étoile polaire. C'est déjà ça de fait !
OK, je vais faire ça : 30 mn. Un tour de vis sans fin = 480s = 8mn
Faut-il viser une étoile particulière ? Méridien ? Equateur célestte ?
Bon, j'ai visé Denebola, sur 25 mn, soit 3 tours de vis sans fin
Voici le résultat :
et la suite :
L'ensemble est moins irrégulier qu'avant la modif. C'est pas pire qu'avant ! C'est déjà ça !
Premier constat : plus de sous période de 120s. Ces sous périodes étaient fortement présente avant la modif. Donc premier objectif atteint.
Deuxième constat : il reste une sous période de 180s fortement prononcée.
Donc va falloir arranger ça : dégager la sous période de 180s, ou au moins l'atténuer : en changeant un pignon : http://www.pierro-astro.com/Montures.html#10
Y a -t-il d'autres avis ou d'autres suggestions ?
C'est vrai que l'amélioration n'est pas très importante en terme d'amplitude de l'erreur. Par contre l'erreur périodique est un peu plus "régulière" : moins de variations "rapides"
+10 et -10 c'est pas mal. Avant de changer de pignon, tu peux essayer de régler la distance pignon/roue et appliquer une bonne dose de graisse épaisse à cet endroit. J'ai fait ça sur ma vielle Vixen et ça aide.
Petit rappel: pour régler la distance entre pignon et roue dentée, on glisse un ruban de papier ou de sac plastique entre les deux et on serre. On fait tourner le pignon pour extraire le ruban (ça doit avancer facilement) puis on applique une graisse épaisse sur les dents de la roue (pas du pignon). Ensuite, quelques tours à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de points durs et tout étaler, puis rodage à la vitesse max pendant quelques minutes.
Je continue mon travail d'amélioration de l'erreur périodique.
D'abord analyse de ma dernière mesure d'erreur périodique :
On y voit donc assez clairement, une sous période de 180s, ce qui correspond au pignon intermédiaire (entre la roue moteur et la roue de la vis sans fin)
Donc prochaine étape : aujourd'hui : changement de ce pignon intermédiaire. Puis test dès que le temps s'y prête...c'est pas gagné...
Puis on y voit très clairement une période de 240s, ce qui correspond au pignon qui est monté sur la vis sans fin. Donc prochain investissement...c'est pas donné !
Et présence de Hautes fréquences toutes les 480s : je pense que j'ai serré la vis sans fin un peu trop "fort" contre la couronne dentée...va falloir revoir ça !
La question est de savoir si c'est vraiment nécessaire. L'autoguidage peut probablement rattraper une courbe comme ça.
Perso je garderais les sous pour l'autoguidage. Avec toutes ces manips tu n'auras toujours pas accès aux poses longues à une focale pareille. :confused:
