Bonjour a tous
je n'arrive pas à retirer les taches sur mes photos faites avec ma dsi 2
je fais des flats , mais rien n'y fait quelque soit le mode de traitement ???
Mes flats sont ils correctes ?
quelqu un aurait il la bonne méthode pour réaliser des flats avec cette cam??
temps d'expo , positon gains etc ....
Merci de votre aide
JM
Salut à toi,
Je n'ai pas cette caméra,mais dans l'absolu tu dois avoir une lumière uniforme à l'entrée de ton tube (boite à flat, mur blanc, linge blanc éclairée).
Tu regardes ton histogramme et la rêgle est que celui ci doit être à 2/3. Tu ajustes alors tes expositions (et pas le gain) afin d'obtenir la courbe souhaitée.
Nombre de flat impairs (là me demande pas pourquoi, une histoire de médiane je crois :p )
Yann
Attention, si les poussières sont vraiment grosses, flat ou pas flat, elles seront toujours visibles.
tu dois déjà nettoyer le capteur de la dsi avec un soufflette et vérifier sur le ciel du matin ou du petit soir ce que ca donne.
si le capteur est propre, alors tes flats doivent être saturés à 50% de la capacité de ton capteur... tu dois en faire un nombre impair pour simplifier les calculs logiciels et entre 10 et 20 dans ton cas.
Tu dois faire une moyenne des flats avec ton logiciel préféré de registration.
