Bonjour à tous !
J'aimerai me mettre à l'astrophotographie. Je débute en astronomie et ayant un reflex numérique, je me suis dit que ça pourrait être sympa de garder quelques souvenirs de mes observations.
J'ai donc acheté une bague T2 pour mon Nikon et l'adaptateur 1.25'' côté oculaire.
Lors de mon premier essai, je me suis aperçu qu'une lentille barlow était indispensable pour faire la mise au point...
Ma question, la voici : Niveau grossissement, je suis donc limité au grossissement du barlow ?
Bonjour à tous !
Normalement, tu fais un photo au foyer de ton instrument. Pas besoin de barlow.
Je suppose que tu as un newton? Le foyer est probablement trop à l'interieur.
pour faire la mise au point, tu dois rentrer ton PO?
Tu ne dois pas avoir accès au foyer de ton instrument. La barlow reculant ton foyer tu arrives à faire la mise au point avec, et malheureusement non sans.
Solutions:
soit tu changes de scope :p
Soit tu rapproches ton primaire de ton secondaire en le rehaussant avec quelques cales.
Soit tu choppes la disqueuse et tu tranches dans le vif du sujet en amputant ton tube de quelques mm. Méthode peut recommandable quand même.
Amicalement,
Yann
Si on ne sait pas ce que tu as comme matériel, ce sera dur de donner des axes précis d'amélioration...
Merci pour vos réponses ursus et yannp29.
ursus :
Oui, c'est un Skywatcher N 130/900 Explorer EQ-2 et pour la mise au point, je fais ça avec le porte oculaire.
yannp29 :
Dans tous les cas, la solution n'est pas simple ... je suis pas trop chaud pour faire ce genre de modif, je suis trop débutant pour le moment.
C'est quand même dommage, je ne peux même pas faire une photo de la lune entière (à cause du barlow) ...
Concernant ma question sur le grossissement, on est bien d'accord que c'est uniquement le barlow qui intervient ? Je demande ça au cas il y aurait d'autres techniques que je n'ai pas trouvé.
Modifié par sluke
ursus :
Oui, c'est un newton 130 mm et pour la mise au point, je fais ça avec le porte oculaire.
yannp29 :
Ta barlow est intégré dans le porte oculaire?
Toutes les versions et les calculs de "grossissement" ici.
ma question sur la mise au point était:
quand tu mets ton APN au foyer de ton newton (sans barlow), tu dois rentrer ton porte occulaire pour faire la mise au point?
Sans gros risque, tu peux dévisser le support du primaire afin de mettre des cales pour avancer le primaire. Avant, il te faut mesurer où se trouve le foyer et de combien tu dois avancer le miroir pour pouvoir faire la map avec ton reflex.
Sinon, tu laisses tout en place et tu essayes d'adapter une webcam. La Lifecam Cinéma de Microsoft rentre dans un PO de 1"1/4 avec très peu de modif (cherche "honis Lifecam" sur Google pour le démontage). Avec ça tu pourras filmer la Lune, Jupiter, Saturne, Mars, Venus...
Aller, tu y es presque ;)
Non
Oui mais j'arrive à la butée avant la mise au point
Que veux-tu dire par mesurer où se trouve le foyer ? (par rapport à quoi ?)
ça m'a l'air super intéressant. Quoique mon appareil photo film en 1080p donc bon... Mais j'ai pas pensé à essayer. :p
Si je modifie l'emplacement du foyer pour la photo, ça n'aura pas d'impact pour la mise au point via les oculaires ?
donc ton foyer est un peu trop dans le scope. il est accessible avec tes oculaires mais tu ne peux pas mettre le capteur de ton APN au foyer
il veux dire que tu dois trouver ou est ton foyer pour savoir de quelle distance tu dois avancer le miroir primaire pour faire sortir ton foyer (et utiliser ton APN pour la photo).
Le truc s'est de viser la lune, de ne pas mettre d'occulaire, de prendre à la place une feuille de papier que tu bouges en avant et en arrière et de regarder à quelle distance la lune est nette sur ton papier. Lorsque la lune est nette, tu es à l'emplacement du foyer.Tu sauras si il faut bouger le primaire de 5 mm, 1 cm ou 10cm.
oui,c 'est possible d'utiliser ton APN pour filmer mais il faut pouvoir faire la mise au point
Si tu avances ton primaire, la mise au point de tes oculaires sera décalé de la même distance. En principe, cela ne pose pas de problème, le porte oculaire offrant suffisamment de mouvement. Au pire, il faut mettre une bague rallonge.
Au risque d'aller vers de graves désillusions : l'astrophotographie est une discipline a part entière qui nécessite un équipement spécialisé. En astrophotographie, on ne fait pas de "photo souvenir" des observations ... si on veut garder un souvenir, alors on passe par le dessin et non la photo. Les objets du ciel profond sont très peu lumineux et pour capter leurs photons (surtout à f/D 7), il faut poser longtemps et donc avoir un bon suivi : ce qui n'est pas possible sur une EQ2.
Comme il a déjà été dit, il n'est possible d'obtenir la MAP sur un 130/900 avec un APN car le foyer ne ressort pas : il faut donc remonter le primaire ou couper le tube et descendre le secondaire.
Par contre, prendre une webcam est une bonne idée, mais il faut chercher une webcam capable de faire du RAW et donc une SPC900 ou un modèle similaire. Les autres webcam du marché (dont la Microsoft machin) ne sont pas facilement modifiable et ne peuvent pas faire du RAW sans compter sur un capteur en général CMOS peu sensible. Par contre, tu ne pourras faire que du planétaire (lune et planètes principales avec une barlow) mais c'est de toute façon tout ce que permet la monture EQ2.
Franchement, documente toi un peu sur les réalités de la prise de vue, que ce soit en ciel profond ou en planétaire parce que tu verras que dans ce dernier cas, le fait que l'APN filme en 1080p ne sert strictement à rien car le flux est compressé !
Merci pour tes explications ursus.
Kaidan: C'est mon premier télescope et je n'ai pas de grandes ambitions. Niveau photo, je comptais faire uniquement des essais histoire de voir si je m'en sors.
Merci à tous pour vos réponses !
Kaidan, pas besoin de RAW avec la SPC900 pour commencer à s'amuser, ni de modifier en longue pose. Le gain est vraiment faible pour débuter en planétaire. Il est préférable de savoir bien chiader sa collim (j'en suis toujours à cette étape).
La Lifecam de Microsoft, je l'ai (et j'ai aussi une SPC900), je peux affirmer qu'elle fonctionne très bien. Elle donne de bonnes images et dispose d'un capteur assez grand. C'est un CMOS mais pour filmer la Lune, Jupiter, Mars ou Venus, c'est suffisant. Avec Saturne ça marche aussi. En plus sa forme tubulaire la rend très facile a installer dans un PO. Un des gros avantages de cette webcam, c'est qu'on peut sélectionner une partie du capteur pour le film : seule cette partie sera enregistrée. J'utilise le logiciel SharpCap qui est très simple d'emploi, et gratuit.
(modif ici : site de Gary Honis
Voici un lien vers une mosaïque que j'ai réalisée avec cette webcam (de memoire, assemblage de 9 images) :
cliquer ici pour le grand format
Modifié par Fred_76
